Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Medel ist offline Erfahrener Benutzer
    Ausrufezeichen IZZO MY WAY-VIVI?
    So, nun habe ich mir einen Zweikreiser zugelegt,gebraucht. Die Maschine ist Holz ummantelt.
    Folgendes habe ich festgestellt.
    - Der ST geht über 6Uhr hinaus, muss richtig angeknallt werden,sonst läuft
    Wasser raus. Muss ein neuer Dichtungsring rein?
    - Das Brühkopfsieb ist genietet, wie kann ich dass wechseln ?
    - Gibt es einen Trick den Griff vom ST abzudrehen? Schaffe ich nicht
    - Nun zum schauderlichsten Teil : Espressoergebniss konnte den Vergleich
    mit meiner Gaggia CC nicht standhalten.
    Mal bitter, mal Plörre.
    Kaffee beziehe ich von Mirella/Würzburg.
    Ich habe,so denke ich, schon viel durch dieses Forum gelernt. Nun würde ich mich sehr über Hilfe freuen.
    Insgesamt heute fünf Stunden an der Maschine gewerkelt und bin kurz vorm heulen.
    Gruss Medel
    Izzo Vivi • Gaggia CC • Quickmill Apollo • Elektra
    Aristarco
    rmansgar ist offline Benutzer
    Hannover
    Standard AW: IZZO MY WAY-VIVI?
    Gleich vorweg....ich kenne die Maschine nicht explizit, aber werde trotzdem mal ein paar allgemeine Antworten versuchen zu geben.
    Ja. Eine neue Brühkopfdichtung sollte helfen. Oder zumindest mal Rückspühlen und reinigen!
    Bist du sicher, dass die genietet ist? Hier gabs glaub ich schon mal so nen fall bei einer Faema Compact Restauration. Vielleicht mal suchen! Nieten kann man ggf. aufbohren, was ich mir allerdings recht schwierig vorstellen kann!
    Es gibt unterschiedliche Befestigungsmethoden. Ist der Griff hinten offen? Wenn ja, kann du eine Schraube erkennen die du lösen kannst? Oder so was in die Richtung, wo ein Sechskannt reinpassen würde?
    Das ist ein bissl wage! Kann mit vielen Sachen zusammenhängen. Falsche Temperatur, falscher Druck..... usw. Dafür müßte man ein wenig mehr wissen. Hast du die Möglichkeit den Brühdruck zu messen (per Manometer z.B. such mal nach "Siebträgermanometer") Wenn der Druck stimmt sollten in 25-30sec auch ca. 25-30ml rauskommen.
    Viel Erfolg weiterhin
    Dalla Corte Mini
    Brugnetti Simona Top
    Bezzera BZ-99
    Astoria Gastro Handhebel
    Gaggia CC mit Auber PID
    Eureka MCI
    HIER BILDER
    Gruss Medel
    Aristarco
    VIELEN DANK,
    HABE DREI BILDER EINGESTELLT. RÜCKSPÜLUNG UND ENTKALKT DURCHGEFÜHRT. HATTE DIE MASCHINE AN DER BALKON TÜR ZU STEHEN-SEHR WINDIG. NIMMT DAS EINFLUSS? MANOMETER HABE ICH NICHT. IN DIE ST KANN ICH EINEN SCHLÜSSEL STECKEN,HABE ICH AUCH NICHT! WELCHE GRÖSSE BENÖTIGE ICH DENN DA ? MIT DEM BODENLOSEN ST HABE ICH GEARBEITET, WAR EINE SAUEREI.
    MORGEN WERDE ICH WIEDER DIE GAGGIA NEHMEN.
    GRUSS BRUNO
    Gruss Medel
    Aristarco
    awild ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Bruno!
    Trotz allem Glückwunsch zu der ungewöhnlichen Maschine.
    Ich habe zwar leider keinerlei Erfahrung mit Aufarbeitung oder Restauration von älteren Maschinen, aber in meinen Augen sieht das erste Foto danach aus, als müsstest du noch weitere Reinigungsarbeiten auf dich nehmen. Zumindest würde ich noch mal ordentlich mit Kaffeefettlöser rückspülen (näheres findest du im Kaffeewiki) und mit einer Bürste dem Dreck zu Leibe rücken.
    Und die Brühkopfdichtung sieht leider auch schon seeehr mitgenommen aus...
    Gib nicht auf, das wird noch!
    LG Andreas
    wild caffè
    Fairer Kaffee. Feine Kost.
    Südwestkorso 63. 12161 Berlin
    Bosco Sorrento 2 |
    Doge Conico & Compak A8 & Cimbali Max
    Ponte Vecchio Lusso 2 | Eureka MDML
    & Obel DSQ
    Norrköping
    grundsätzliche frage: ist das mit beiden sieben, also einser und zweier so....
    kaffeemehl ist optimal gemahlen, kaffee ist nicht alt.
    dichtungsring unbedingt erneuern...... auch sieht die brühgruppe etwas fettig aus...
    mit welchen mittel machst du die rückspülung? wie schon geschrieben, nimm die bürste und reinige das sieb kräftig nach der rückspülung und dann noch mal rückspülen.
    wenn das nichts gebracht hat, dann:
    wenn du handwerklich geschickt bist, nimm die brühgruppe auseinander und reinige alle einzelteile.
    die maschine sieht zu gut aus, als das sie in die ecke gestellt wird.. ich denk mal, nicht aufgeben, da kommt ein leckrer espresso noch raus.
    matmike ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Das Duschsieb ist nicht genietet, das gehört so. Und Bohren ist nicht notwendig.
    Du kannst es herausnehmen (inkl. Brühkopfdichtung), wenn Du es mit einer Zange anfasst und dann leicht rechts und links drehst. Damit kommt Dir das Ding irgendwann entgegen. Mit ein wenig Übung beschädigt man es dabei auch nicht.
    Gehalten wird es einfach durch Spannung und sitzt damit fest am Brühkopf. Das ist das klassische E61-Prinzip und bei meiner Domobar identisch.
    Viel Spaß mit der Maschine,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Joschka ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen, NRW
    Da gibt es bei der E61 noch einen Trick. Wenn du ein Blindsieb hast, locker einspannen, so dass an den Seiten minimal Wasser durchkommt. Dann die Pumpe einschalten und vorsichtig den Siebträger lockern. Aber Achtung, heißes Wasser! Diesen Vorgang ein paar Mal wiederholen. Der Gedanke dahinter ist, dass die Dichtung "unterspült" wird und vom Pumpendruck langsam herausgedrückt wird. Das ist etwas tricky, funktioniert aber klasse und man beschädigt nix.
    Hier wird das beschrieben: Ausbau des duschsiebes  e61 - Endlich einen trick herausgefunden
    (Übrigens auch leicht über die Suche zu finden... )
    Versuche es mal im heißen Zusand, am besten im Schraubstock einspannen und zb einen alten Fahrradschlauch unterlegen, damit es keine Kratzer gibt. Dann kannst du evtl auch eine Gripzange verwenden. Manche Griffe und Ausläufe am Siebträger sind praktischerweise mit Loctite eingeklebt...da geht dann gar nix.
    ::::::ECM Giotto, IKEA Frenchpress:::::::::::Saeco Aroma Nero, Gaggia CC, Rancilio Silvia, Isomac Tea
    ::::::Compak K3 Touch, Solis Scala 166:::::::Demoka 203, Kitchen Aid
    An alle,
    vielen, vielen Dank für die Hilfestellungen.
    - Kaffee : Wird immer frisch geröstet und vakuumiert.Beziehe extra nur
    250gr. Beutel.Natürlich mehrere Sorten, das ist doch in Ordnung.
    - Silicon: Ich würde gerne die Schläuche wechseln, wo bekomme ich die ?
    So nun wünsche ich allen Forennutzern ein schönes Wochenende. Kann erst
    erst Montag weiter machen, vielleicht schon am Sonntag. Und nun das
    beste, die Freundin kommt wieder, das wird was geben
    Bis bald
    Gruss Medel
    Aristarco
    Norrköping
    . Und nun das
    Bis bald
    dann kram die Gaggia wieder raus, damit auch alles stimmt.
