Hiho,
ich habe mich bei der Izzo immer ein wenig über die Temperaturanzeige gewundert: Trotz PID lag die Temperatur in den Nachheizphasen nach Bezügen teilweise drei Grad über dem eingestellten Sollwert - das kann ja eigentlich nicht der Sinn eines PID sein...
Ich habe dann einfach mal kurzen Prozess gemacht und den PID neu eingestellt (P=1.2 I=0.03 D=6.0) und siehe da: Die Temperatur wird sehr viel genauer getroffen, die Anzeige ist höchstens mal ein Grad über dem Sollwert und kehrt auch viel schneller zurück. Möglicherweise dauert das Nachheizen minimal länger, aber das ist mir viel lieber als das dauernde Gependel. Ob die oben genannten Werte das absolute Optimum sind weiss ich nicht (hab die in irgend einer Anleitung gefunden) aber sie funktionieren besser als das, was vorher programmiert war.
Nur so als Tipp für so ahnungslose Izzo-Neubesitzer wie mich...
(Ach ja: In den Programmiermodus kommt man, indem man die Maschine ausschaltet, beide PID-Tasten ca. 5 sec gedrückt hält und dabei die Maschine einschaltet. Mit der linken Taste kann man dann zu den einzelnen Parametern durchschalten, die Werte kann man ändern wenn man dann erstmal auf die rechte und bei Bedarf linke Taste drückt. Um aus dem Programmiermodus rauszukommen, einfach die Maschine ausschalten.)
