Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Rash ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt & Arbeit Mainz
    Standard Vibiemme Domobar Kaufhilfe Bitte um Rat
    Hallo zusammen, nachdem ich nun ein bisschen bei euch mitgelesen habe habe ich folgende Frage, nachdem mir auch die SuFu nicht direkt das ausgespuckt hat
    Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Vibiemme Domobar zu kaufen, als erste Frage unterschied zwischen NERO & INOX ?? Wirklich nur das Gehäuse ??
    Zweite Frage, wo würdet ihr die Maschine kaufen ??
    Coffee24.de zu empfehlen ??Erfahrungen ??
    Oder wo würdet ihr das Gerät kaufen ?
    Nächste Frage stellt sich nach der Brühdruckreduzierung, oder ist das erstmal unrelevant für das gute Stück ??bzw. kann man sie irgendwo schon auf um die 9 bar eingestellt bestellen ???
    Lohnt es sich ein wenig zu warten, gibt es erfahrungsgemäß Shops die mal wieder Aktionen haben was die Preise betrifft ??
    Weitere Frage ich suche eine gebrauchte günstige Mühle, denn sonst muss es die gute alte Handmühle von Oma noch ein paar Monate tun bis die elektrische Variante Einzug hält.
    Auf der anderen Seite habe ich hier im Verkaufsbereich ja auch schöne Angebote von Silvia's gesehen, mit Kasten+Mühle.
    Aber ich bin der Meinung, gleich einigermaßen richtig kaufen, ich weiß ein Nachteil der Domobar ist das sie ein Einkreiser ist und somit Schaum ein wenig länger benötigt -.- aber ich habe leider keinen Goldesel
    Sooo nun bin ich am Ende meines Textes
    Ich bin sehr dankbar für Tipps und Tricks auch bezüglich gebrauchter Maschinen offen.
    Ansonsten würde ich gerne eure Meinungen bezüglich meiner Wahl hören.
    kkcologne ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Vibiemme Domobar Kaufhilfe Bitte um Rat
    Die Nero und Inox unterscheiden sich nur durch das Gehäuse... innen sind sie absolut gleich. Bedenke, dass die lackierten Teile der Nero rosten können... die Inox ist aus Edelstahl. Meine Nero hat aber schon viele Jahre auf dem Buckel (davon gut 7 bei mir, noch als Verson ohne Manometer gebraucht gekauft!), da rostet noch nix.
    Und 2 Cappu oder Latte M. sind überhaupt kein Problem; wenn viel Besuch da ist, der aufgeschäumte Milch möchte, kanns aber stressig werden. Für meine Bedürfnisse brauch ich keinen 2kreiser, wenn ich viel Besuch hab, schmeiss ich das Maver-Teil an. Dafür hab ich nicht den Aufwand beim Entkalken, an dem man bei nem 2kreiser nicht vorbei kommt.
    Man muss Prioritäten setzen.
    VBM Domobar nero - BRASILIA/ROSSI RR45 OD - DEMOKA M205 - MAVER cremina
    Ahaus (Münsterland)
    Habe jetzt seit einer Woche auch eine Vibiemme Domobar Inox.
    Habe sie bei baresta.com bestellt. Sitz in München/Hamburg. Hatte eigentlich ne Nero bestellt. Da sie aber nicht nicht auf Lager war bekam ich eine Inox zum Preis von der Nero. Die Maschine ist super. Brühdruck und Temperatur lassen sich leicht einstellen. Ein Schmuckstück!
    Dazu noch ne gute Mühle und sie zaubert die ein Geschmackserlebnis auf den Gaumen
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Hallo Rash
    Meine 10-jährige Ex-Domobar war eine Nero. Erste Rostspuren fanden sich vorne, wo das Abtropfsieb über das Gehäuse gestülpt wird. Jedoch wirklich nur oberflächliche Spuren. Mir persönlich gefällt die Nero besser. Aber das ist Geschmacksache. Falls du ein gutes Angebot findest, würde ich jedenfalls nicht auf "inox" oder "nero" achten.
    Auch betreffend späterer Upgrades (Zweikreiser o.ä.) würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Der Wertzerfall dieser Maschinen hält sich in Grenzen. Und wenn du sie in zwei Jahren verkaufst, hast du vielleicht 200 Euro "verbraucht".
    Dani
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
