    howardo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Festwasser + Entkalker + JohnGuest Leitungen
    nachdem ich in in diesem Thread noch unbedingt die Spaziale über einen Tank laufen lassen wollte, hab ich mich durch Walters Tipp mit Steckverbindungen von JohnGuest dazu begeistern können meine kommende Vivaldi über Festwasser anzuschließen, da ich nun ein paar Spalte in meiner Küche gefunden habe durch die ich die Leitungen legen kann, da sie ja wohl nur um die 0,7 cm groß sind!
    Ich wohne in Frankfurt und hab dort sehr kalkhaltiges Wasser (um die 13dH) und wollte sowieso einen Entkalker vor die Spülamatur (inklusive Spülmaschine) setzen, sodass die Spaziale dann auch schön gefiltertes Wasser bekommt.
    Ich hab etwas im Forum und bei google gesucht und bin auf die Brita Purity C150 gestoßen. Sie ist nicht zu groß und scheint gute Ergebnisse zu liefern. Was haltet ihr von dem Gerät und ist bei diesem Angebot alles dabei, was man so braucht? (Flowmeter würde ich noch dazu bestellen... was ist mit dem Rückschlagventil?)
    Brauche ich dann vor der Spaziale noch einen Druckminderer? Der Druck wird ja durch den Brita Filter schon um 0,9 Bar gesenkt?
    Als nächstes kommt dann die Leitungsverlegung mit dem JohnGuest System. Wichtigste Frage wäre, wo man diese in Deutschlang kaufen kann? Auf was muss man dabei achten? (z.B. welche Größe muss die letzte Steckverbindung haben um an die Spaziale angeschlossen werden zu können? und so weiter)
    Bin für alle Tipps sehr dankbar und wünsche noch einen schönen Abend
    Howardo
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Festwasser + Entkalker + JohnGuest Leitungen
    kuckst du hier mal ...
    John Guest® Verbinder
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    einige Verschraubungen habe ich auf Lager. Schreib´mir `ne PN mit den Teilen, die Du brauchst.
    Jürgen
    Hey Jürgen,
    was ich genau alles Brauche ist noch die Frage. Den Birta Purity C150 Filter habe ich jetzt bestellt.
    Mein Plan sieht also wie folgt aus:
    Ich nehme den Anschluss des Kaltwassers, der eigentlich zur Spülmaschine und zur Spülarmatur geht ab und führe diesen Schlauch in den Brita Filter mit Manometer. An den abgehenden Schlauch wird ein ein JohnGuest T Stück gehängt.
    Ist es denn möglich "normale" Schläuche auch an so ein JohnGuest T Stück zu hängen oder braucht man da einen speziellen Adapter?
    Dahinter kommt dann ein JG reduzierer von 3/8 auf 1/4 and den dann dieser Druckminderer von espressoXXL angeschlossen werden soll. Ich finde ihn relativ klein und deswegen sehr praktisch. Er ist zwischen 1 und 3 Bar regelbar, passt das auch in Hinblick auf die Preinfusion? Oder würdet ihr einen anderen nehmen?
    Hinter dem Druckminderer gehts dann weiter mit JG zur Spaziale... was für einen Anschluss hat sie denn? 1/4 oder 3/8 ?
    Muss ich eigentlich irgendwo noch ein Rückschlagventil einbauen?
    Könnt ihr mir sagen, ob das so schonmal grob richtig gedacht ist und wo ich Probleme mit Adaptern oder nicht passenden Steckern haben könnte?!
    Howardo
    Geändert von howardo (06.08.2009 um 10:18 Uhr)
    Damit hast Du sowohl an der Spülmaschine, als auch am Wasserhahn (Kaltwasser!) entkalktes Wasser. Das ist aber ein relativ teueres Vergnügen, weil Du ja auch z.B. das Abspülwasser (nur das kalte!) entkalkst. Und bei der Spülmaschine kommst Du ohne Salz auch nicht aus, da ja eine Resthärte von 8*dH übrigbleiben sollte. Die Patrone hat aber nur eine Kapazität zwischen 1000 und 1700 Ltr.!
    Ich würde, wenn ich Wasser z.B. für Tee oder Kindernahrung wollte, einen extra Wasserhahn am Spülbecken installieren. Zudem würde ich unter dem Spülbecken Flexschläuche in 3/8" aus dem Sanitärzubehör verwenden. Bedenke, das der mögliche Durchfluss vom Innendurchmesser der Leitung abhängt. Bei der Espressomaschine ist ein 6er oder 8er JG-Schlauch okay, für Spülmaschine und Armatur etwas wenig!
    Es gibt diverse Adapter von Stecksystem auf Zoll.
    Maschinen haben eigentlich durchgehend 3/8"
    Sehe ich keinen Grund dazu. Eher würde ich ein Absperrventil einbauen, auch für die Spülmaschine, um evtl. Wasserschäden bei Abwesenheit vorzubeugen. Man muss halt dann konsequent ab- und aufdrehen. Selbst wenn die Espressomaschine eingeschaltet bleibt, ist ein dauernder Wasseranschluss nicht erforderlich.
    Jürgen
