Ergebnis 1 bis 10 von 15
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Abwasserablauf
    Eine kurze Frage an die Sanitärinstallationsexperten bzw. alle, die Ihren Kaffee fest verwässern:
    Die Abwasserleitung mit gleichmäßigen Gefälle zu verlegen, läßt sich aus Platzgründen kaum verwirklichen. Spricht irgendetwas dagegen, die Schlauchleitung syphonartig zu führen (scil. 90cm senkrecht abwärte, 2m waagrecht, 40cm senkrecht aufwärts)?
    MfG
    Peter
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Abwasserablauf
    Hi
    wenn Du denkst, daß der Syphon-Effekt über diese Strecke funktioniert mußt Du auch bedenken, daß nicht immer nur Wasser in der Leitung stehenbleibt.
    Ich befürchte, daß sich die Leitung im Lauf der Zeit zusetzen wird.
    Ein weiteres Problem ist der Geruch faulenden Wassers und der Inhaltsstoffe darin (ein wenig Kaffee-Mehl, Kaffeefettlöser...)
    Ich kann dir dazu nicht raten.
    Ich vermute, Du willst mit der Leitung unter den Küchenschränken durch und dann in 40cm Höhe "in die Wand".
    Kannst Du nicht in die Seitenwände der Küchenschränke (ganz hinten, an der Wand) ein 30mm-Loch bohren (Dosenbohrer) und einen Schlauch durchführen?
    "Fritzz"
    Wien
    Ich hab's ja eh geahnt, daß ich eine Antwort bekomme, die ich gar nicht hören mag! Andererseits liegen GSP und WM-Auslaufschläuche auch am Boden herum.
    Das Problem ist, daß ich in der Tiefe sehr eingeschränkt bin, da zwischen Rückwand und Auszügen nur sehr wenig Platz ist. Da müßte ich beinahe das Hiltiband als Schellenersatz dünnerschleifen.
    MfG
    Peter
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von PLGVIE Beitrag anzeigen
    ...Andererseits liegen GSP und WM-Auslaufschläuche auch am Boden herum.
    ja - die haben auch
    a) eine Pumpe davor
    b) sind mehr oder weniger "verschlossen" (durch die Pumpe)
    sorry...
    Wien
    Wald, Bäume, ....BLIND
    Mit etwas Glück gibt's einen UP-Syphon, der im Brüstungskanal Platz hat. Andernfalls wird einer improvisiert, da die Leitungsführung sowieso nicht einsehbar ist.
    Danke und mfG
    Peter
    wenn genügend platz vorhanden ist würde es auch genügen,
    aus dem schlauch einen "looping" zu drehen, fixieren kannst du den mit nem schlauchbinder
    gruß, galgo
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Zitat Zitat von galgo Beitrag anzeigen
    geruchsprobleme wären zu vermeiden,
    in dem du in dein erstes gefälle nochmal einen syphon einbaust, dazu wurden die ja erfunden
    gruß, galgo
    Ich versuche gerade denn Sinn des zweiten Syphons zu verstehen. Er hätte ja bereits einen der das Wasser hält, und somit auch den Geruch stoppt. (Speziell im Schlauchstück ab 40 cm runter, 2 Meter rüber 40 cm hoch sollte doch immer Wasser stehen bleiben, oder)? Und dann noch einen Looping?
    Oder bauen wir ne Achterbahn?
    Und zur Reinigung könnte man ja temporär ein Stück Schlauch vom Wasserhahn oder Heisswasserauslauf (Achtung heiss) in den Abfluss stecken und Wasser "durchblasen". Das sollte den Schmodder doch durchspülen können. Isn't it?
    Gruss Tschörgen
    aber bei zwei metern waagerechtem verlauf wird der sicher ein eigenleben starten
    gruß, galgo
    gruß, galgo
    Servus Windhund, alder Freind und Kubferschdecher!
    Mit Sicherheit! Aber ein zusätzlicher Syphon --> ein zusätzliches Biotop!
    Aber dass diese 2 Meter waagrecht immer unter Wasser sind ist doch richtig, oder habe ich da einen Denkfehler.
    Gruss Tschörgen
    zu punkt zwei - nein, hast keinen denkfehler
    zu punkt eins - ein echter syphon ist u-förmig mit wenig wasservolumen
    und das wird ja bei jedem nachlauf "ausgetascht"
    biotope in syphons entwickeln sich meistens in waschbecken oder badewannen, wenn sie durch haarreste oder küchenabfällen nahe an der verstopfung sind
    ohne diese hätte man eine direkte nase zu den großen abwasserrohren der stadt, wo unsere verdauten bratwürste und andere leckereien in richtuing kläranlage schwimmen
    serssn, galgp
