Krups Orchestro: Kaffee zu schwach
Ola,
ich besitze einen Krups Orchestro Kaffeeautomaten und habe folgendes Problem:
Wenn ich einen Kaffee nur aus Bohnen (also mit der integrierten Mühle) mache, ist der Kaffee sehr schwach. Wenn ich einen 'ordentlichen' Kaffee haben will, habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder stelle ich eine sehr geringe Wassermenge pro Tasse ein. Dann muss ich aber mindestens viermal zapfen bis ich einen Becher zusammen habe (dauert lang und der Kaffee ist nicht heiß genug). Oder aber ich füttere Kaffeemehl über den 'Löffelschacht' zu. Dann ist der Kaffee stark genug, aber eben nicht aus der frischen Bohne
Kann man bei dem Gerät maschinenseitig noch irgendetwas einstellen, um dieses Dilemma zu lösen? Kann man vielleicht noch in der Maschine etwas ändern, damit die Menge Kaffeepulver, die pro Tasse von der Maschine gemahlen wird, größer ist?
Ich freu mich sehr über Antworten.
Liebe Grüße an alle Kaffee-Devotees.
Geändert von babaji (06.08.2009 um 13:24 Uhr)
Grund: Irrtum in der Gerätebezeichnung
AW: Krups Concerto: Kaffee zu schwach
Krups "Concerto"? Ich vermute, Du meinst "Orchestro". Wie viel Bohnen werden denn bei einem Doppelbezug durchgemahlen, also wie sieht der ausgeworfene Trestertab aus? Wenn der nicht ca. 3 cm Dicke aufweist, solltest Du der Maschine neue Mahlsteine gönnen.
Gruß, Manuel
Ährm ja, Orchestro, natürlich. Danke für die rasche Antwort.
Werde ich gleich mal überprüfen. Kann man Malsteine selbst austauschen? Gibt es dazu Anleitungen im Netz?
Der Austausch ist kinderleicht, es gibt bebilderte Anleitungen zuhauf im Netz. Das einzige Problem ist, dass es momentan offenbar kaum qualitativ akzeptable Mahlsteine gibt (hab zuletzt mehrfach echten Ramsch geliefert bekommen), positive Erfahrungen hab ich damit gemacht, die Saeco-Mahlsteine zu verbauen (die passen auch).
Gruß, Manuel
Lieber Dr. Finch, danke für die Tips. Habe gerade ein paar Versuchsreihen gestartet. Also wenn ich nur mit dem Mahlwerk einen Kaffee mache, entsteht auch bei Doppelbezug kein Tab sondern nur (relativ wenig) loses Gebrösel. Erst wenn ich Mehl zufüttere, entsteht ein Tab von ca. 2cm Dicke. Ich vermute also, dass Deine erste Diagnose richtig war...
Sieht verdammt danach aus... Dann mal mutig ans Werk, ist ja mit ca. 30 Euro Ersatzteilkosten eine überschaubare Aktion
Gruß, Manuel
..bei ebay gint es mahlsteine für die Saeco Primea - Odea - Talea...passen die in die Orchestro?
Nein, das sind vermutlich die neuen Keramik-Mahlscheiben, Du benötigst die Teile aus Stahl.
Zum Beispiel hier: http://www.juraprofi.de/product_info...-Mahlwerk.html
Da kannst Du dir auch die Einbauanleitung schon mal anschauen.
Gruß, Manuel
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
