Poccino / Vibiemme / B.F.C Heizung defekt.
Ich habe eine alte Poccino. Äusserlich sieht die fast genau so aus wie eine B.F.C Perfetta auch Vibiemme hat genau so eine Maschine mal hergestellt. Meine Poccino hat aber oben 3 Kippschaler für Netz, Pumpe und Dampf, Beschriftung auf Itallienisch. Ihr wisst schon. Das Piloten-Cockpit mir den großen Leds und den Kippschaltern am oberen Rand der Maschine.
Das Gerät ist etwas betagt, hat keine Erkennung des Wasser-Füllstands und auch fatalerweise keinen Überhitzungsschutz.
Ich hatte wohl Dampf gezogen, vergessen den Schalter für Dampf wieder zurückzustellen und als ich aus dem Büro nach Hause kam war wohl der Kessel inzwischen leer, das gute Stück heizt seitdem nicht mehr. Weder Espresso noch Dampf.
Gibt es irgendwo passende Ersatzteile, oder eine wirklich günstige Reparatur? (Ich komme aus Berlin). Zuviel Geld möchte ich in die schöne nicht mehr investieren ....
Nen lieben Gruss,
Jörg
AW: Poccino / Vibiemme / B.F.C Heizung defekt.
Hallo Jörg,
ich denke, wenn Du ein bisschen messen und schrauben kannst, wird sich die Maschine wieder flott machen lassen. Es klingt mir so, als ob es sich um eine Poccino Spirito handelt, baugleich mit Isomac Zaffiro. Ersatzteile für alte Isomac bekommt man hier:
Bazzar Online Shop - BAZZAR A1 GEM
Unter diesem Link findest Du eine (ebenfalls ähnliche) neuere Maschine namens Bazzar A1 samt einiger Ersatzteile. Den Shop kenne ich persönlich nicht. Anrufen und sich beraten lassen schadet sicher nicht. Zu Deinem Problem:
Entweder ist die Heizung hin ( Ersatzteil kostet etwa 50.- Euro) oder Du hast Glück und die Maschine besitzt einen Sicherheitsthermostat oben auf dem Kessel, der ordnungsgemäß ausgelöst und die Heizung gerettet hat. Hier ist mal ein Bild von einem:
http://www.kaffeemaschinendoctor.de/...ages/353_0.jpg
So etwas ähnliches sollte auf der Oberseite des Kessels sitzen (vor Öffnen Netzstecker ziehen!) und zwischen den beiden Anschlüssen sollte Durchgang sein. Wenn kein Durchgang:
- Entweder ist die Sicherung rückstellbar (rotes Knöpfchen drücken, dann Durchgang)
- oder der Thermostat muss getauscht werden (ist billig)
Wenn kein Sicherheitsthermostat vorhanden oder er hat nicht ausgelöst: Heizung auf Durchgang und Widerstand prüfen. Es müssten so irgendwas um 40 Ohm sein, dann ist die Heizung noch o.k. Zwischen Heizung und Kesselwand muss der Widerstand unendlich sein. Falls die Heizung hin ist, brauchst Du zum Einbau einer neuen evtl. eine Dichtung – das sollte der freundliche Händler wissen. In Berlin ist es mit preiswerter Reparatur nicht so einfach.
Viel Erfolg!
Georg
p.s.: Nicht zu vergessen: Eine Ferndiagnose kann fehlerbehaftet sein!
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner
1000 Dank für Deine wirklich ausfühliche Hilfe !!! Ich werd dann mal in der Maschine nachschauen ob so'n Thermostat zu finden ist und mir sonst mal den Shop genauer ansehen.
Nen lieben Gruss,
Jörg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
