Ergebnis 1 bis 10 von 27
    howardo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gerade Vivaldi S1 Mod2 bekommen und schon ein Problem...
    habe gerade meine neue Spaziale angeschlossen und vorerst mit Wasser aus einem Tank versorgt.
    Ich habe normal angeschaltet und gewartet bis die Temperatur erreicht ist (wie es in der Anleitung steht). Danach hab ich kurz den Dampf ausprobiert -> kein Problem, mächtig Power. Danach dann den Heißwasserbezug -> auch kein Problem, aber dann kam es: sowohl beim Drücken auf Eintassenbezug als auch beim Zweitassenbezug passiert nichts. Ich hab dann versucht den Fehler einzugrenzen und wollte mal die Temperatur verstellen um zu sehen ob überhaupt die Tasten funktionieren... sie scheinen es anscheinend nicht, denn auch die Boilertaste (zum einstellen des Offsets) löst keine Aktion aus...
    Hab ich irgendwas falsch gemacht, oder liegt ein Fehler vor?
    Howardo
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Gerade Vivaldi S1 Mod2 bekommen und schon ein Problem...
    das Teil hat doch bestimmt nen Handbuch dabei? Evt erst die Wassermenge auf die Tasten programmieren?
    ja es ist ein Handbuch dabei, was diesen "Fehler" aber nicht abdeckt... ich würde ja gerne das Volumen einstellen, aber da ich die Tasten nicht drücken kann kann ich auch das Volumen nicht einstellen... Heißwasser und Damp funktionieren ohne Probleme ...
    Es hat sich bisher nichts getan... die 3 Tasten wollen partout nicht arbeiten.
    Hat sonst keiner eine Idee?
    Ich denke ich werde die Maschine zurück schicken müssen
    Berner Oberland (Schweiz)
    Ich kann zwar nichts zur Lösung des Problems beitragen, will aber doch einen Gedanken loswerden. Bei einer Anschaffung eines solchen Prachtstücks würde ich es mir nicht nehmen lassen, mit dem Auto zum Händler zu fahren, der mir das Gerät vorführt und erklärt. Damit habe ich mehrere Vorteile aufs Mal:
    • Ich lerne den Händler kennen - es geht nichts über das persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht.
    • Das Gerät wird vorgeführt - offenkundige Mängel sind auf diesem Wege schon mal ausgeschlossen.
    • Ich erhalte eine Einführung in die Bedienung des Geräts.
    Diese Vorteile sind es mir Wert, erstens möglicherweise etwas mehr als beim Kistenschieber zu bezahlen, und zweitens eine Autofahrt von mehreren Stunden auf mich zu nehmen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Rhein-Main-Gebiet
    Was passiert wenn Du die aufgeheizte Maschine vom Netz
    nimmst und das Boilerwasser ablässt? Danach die Spaziale wieder
    einschalten und prüfen ob der Boiler einwandfrei gefüllt wird.
    Eventuell hat die Pumpe nur Luft gezogen.
    Dann müsstest Du die Vivaldi kurz an eine Wasserleitung mit
    Druck anschliessen damit die Pumpe wieder Wasser zieht.
    Scott
    werner450 ist offline Neuer Benutzer
    Münsterland
    versuch doch mal folgendes:
    Netzstecker ziehen.
    ON-Taste drücken und halten.
    Netzstecker wieder rein (bei gehaltener ON-Taste).
    werner450
    Hey,
    es hat ein klein wenig was gebracht, ich kann jetzt, wenn ich mit ganzer Kraft die onecup Taste drücke Wasser beziehen (und der Kraftaufwand ist nicht übertrieben). Bei twocup und Boilertaste passiert nichts.
    Es muss was mit den Tasten sein, da ich ja noch nichtmal über die Tasten in irgendeine Programmiereinheit komme (ja, ich hab das manual von chriscoffe )
    Jemand noch nen Tipp ?
    Nürnberg
    Sprech das mit Deinem Händler doch mal durch, evtl. hat der noch eine Idee. Im Zweifel und wenn Du keine 2 linken Hände hast, dürfte es geschickter sein, das Tastenfeld auszutauschen, als die ganze Maschine zu verschicken.
    Peter
    PAPPL ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Keine Gewalt an den Tasten anwenden, sie lassen sich ganz leicht drücken und sollten funktionieren!
    Hörst du ein Magnetventil klacken beim drücken der Einer- und Zweiertaste?
    Was zeigen die Leds an?
    Geht die Boiler-Taste? Wenn man die kurz drückt sollte die rote Led über der Schrift "Boiler" aus oder an gehen. Das sollte eigentlich immer funktioneren.
    Ich würde auch schauen ob der Panzerschlauch unten an der Vivaldi auch (mit Gefühl) fest angezogen ist (mit einem Franzosen), damit die Pumpe keine Luft saugt beim Bezug starten.
    Hängt der Schlauch einfach oben in das Gefäß, oder ist es am unteren Gefäßboden angeschlossen, damit der hydrostatische Druck mithilft. Eventuell Siphoneffekt durch Luftblase?
    Dann würde ich auch den Pumpenbypass kontrollieren, vielleicht ist die Pumpe so eingestellt, dass alles am Bypass vorbeirinnt und deswegen die Pumpe nichts in den Boiler fördert, daher auch kein Bezug.
    Ich würde es auch so machen wie werner450, vor bei provisorischem Tankbetrieb, soll man:
    Netzstecker ziehen.
    ON-Taste gedrückt halten bis die Pumpe aufhört zu laufen.
    Damit fördert die Pumpe angeblich ohne Leitungsdruck mal Wasser zum Boiler, quasi manuelle Boilerfüllung (Heizungsschutz).
    lg Pappl
