Frage zu Ventilen in der Gaggia CC
Hallo liebe Leute,
heute beim täglichen Capuccino-pressen ist mir eine Frage in den Sinn gekommen, die mich seitdem nicht mehr loslässt:
Wie funktioniert das mit dem "Dampfschalter" bei der Gaggia Classic Coffee genau?
Fakt ist ja, dass wenn ich den Dampfschalter betätige kein Wasser mehr aus der Brühgruppe läuft, selbst wenn ich später zum Entlüften die Bezugtaste drücke. Sprich: Ein Ventil muss die Brühgruppe schließen.
Warum kommt aber Dampf/Wasser aus der Dampflanze, wenn ich den Dampfschalter ausgeschaltet habe? Ist das Ventil im Dampf"weg" eingebaut, oder ist es das selbe Magnetventil, das auch für die Rückspülung sorgt und damit im "Brühgruppenweg" eingebaut?
Habe heute mal beim Entlüften das Dampfdrehventil zu gehabt. Als die Pumpe Druck aufbaute, tropfte dann doch etwas aus der Brühgruppe. Schadet das der Maschine? Will das natürlich nicht extra in Zukunft so machen, hat ja keinen Sinn, aber falls es mir wie heute aus Versehen passiert, würde es mich interessieren.
Sind jetzt ein paar Fragen mehr geworden. Und noch eine fällt mir ein:
Wenn ich nach dem Dampfbezug den restlichen Dampf rauslasse, um dann mit weniger Druck und "sprotzen" später zu entlüften, schalte ich während dieser Prozedur bereits den Dampfschalter ab, um nicht auf Dampftemperatur nachzuheizen. Ich lasse aber ohne Dampfschalter weiter Dampf ab während ich mein Milchkännchen und die Lanze reinige. Dann schalte ich die Dampftaste kurz wieder an, zusammen mit der Bezugstaste, um die Entlüftung durchzuführen. Zu guter letzt schalte ich beide Schalter ab, nehme den Siebträger raus und mache einen kurzen Leerbezug über die Brühgruppe, um die Kesseltemperatur runterzukriegen.
Funktioniert vom Ablauf her sehr gut. Nun aber die Frage: Ist es auch technisch ok so (abdampfen lassen ohne eingeschaltete Dampftaste)?
Danke fürs Lesen und Antworten.
Schöne Grüße
Tobias.
Gaggia CC mit Messing-Duschplatte, Silvia Lanze und PID + Graef CM 80
