AW: [Kaufberatung] Einsteiger-Espressomaschine mit Luft nach Oben (Gaggia CC, Pavoni)
Ich benutze Gaggia und Pavoni
Und das Einstellen des Kesseldrucks wuerde ich nicht unterschaetzen.
Dieser bestimt die Bruehtemperatur und ist ab Werk zu hoch eingestellt, damit man auch Milch aufschauemen kann. Reduziert man den Kesseldruck nicht, so ist es noch schwieriger b.z.w. unmoeglich die richtige Bruehtemperatur zu erwischen. Der Kaffee verbrennt. Man kann den Druck aber auch experimentell, also ohne Manometer ermitteln. Mittels Temperaturmessung, Geschmackstest und vor allem ueber die Dampfmenge der Dampflanze.
- Dazu muss man die Maschine aufschrauben. Kein Prob aber Garantieverust
- Bei idealer Temperatur fuer Espresso ist ein Michaufschauemen kaum oder gerade noch so moeglich.
Die Gaggia macht immer einen sehr viel besseren Milchschaum.
Und selbst mit reduziertem Kesseldruck muss man die Pavoni nach 3 oder 4 Bezuegen abschalten. Wobei sie aus dem Zustand heraus sehr flott wieder ihre Betriebstempertaur hat.
Vorteil fuers Buro :
Kompakt, kein Laerm, sehr trockener Kaffepuck
Geschmack :
Der Gaggia Espresso schmeckt durchweg gleich. Wobei die Wettereinfluesse erstaunlicherweise tatsaechlich einen groesseren Einfluss auf den idealen Mahlgrad haben.
Man bezieht auch ohne grosse Experimente eine schoene Crema.
Mit der Pavoni erhaelt aus dem Kaltstart heraus bei den ersten drei Bezuegen drei Geschmackvarianten. Die koennen besser oder schlechter als bei der Gaggia sein. Crema ist schwieriger, da man dazu tatsaechlich sehr fein mahlen und mit immerhin ueber 10 kg den Hebel betaetigen muss.
Fazit :
Als Anfaenger ist es schon eine Herausforderung die geeigneten Bohnen mit dem dazugehoerigen Mahlgrad zu finden. Bei der Pavoni kommen noch drei schwierig zu handelnde Parameter dazu :
- Kesseldruck (Temperatur)
- Temeraturserven
- Bruehdruck als Funktion des Mahlgrades und der Vorbruehzeit.
Bei der Gaggia muss man lediglich einen Knopf druecken.
Daher ist das die sehr viel bessere Anfaengermaschine. Die La Pavoni
macht natuerlich sehr viel mehr Spass und ist ein ideales Lehrgeraet.
Ich wuerde aber behaupten eher fuer den etwas Fortgeschrittenen.
Wobei man als Vieltrinker vielleicht doch lieber nur einen Knopf drueckt.
Fuer Cappucino ist die Gaggia auf jeden Fall besser.
Viele Gruesse
Iberital Challenge manuale
La Pavoni europiccola, Gaggia Baby, Krups Vivo, Bialetti
