Ergebnis 1 bis 10 von 34
    doktor73 ist offline Erfahrener Benutzer
    59519 Möhnesee
    Standard Rancilio Silvia und Rocky - endlich da!
    Endlich: Heute habe ich meine (auf 9,5 bar reduzierte) Rancilio Silvia auspacken können - zusammen mit der Rocky SD sowie der passenden "Basis".
    "Auspacken" ist hier ja wirklich mal eine Herausforderung gewesen, denn sowohl an der Kaffemaschine als auch an der Edelstahl-Basis waren unzählige Klebefolien und Klebereste "abzufummeln"...
    War das bei Euch auch so? Vermutlich typisch Italienisch...
    Hmm, schon vor der ersten Betriebnahme zwei kurze Fragen:
    1) Wer von Euch besitzt auch die Basisplatte? Wie ist denn das mit der "Abschlag-Schublade" gemeint - habt ihr das (absolut splitterige und völlig unbearbeitete...) Holzstück hochkant oder flach eingesetzt (rechteckiger Querschnitt)? Und schlagt ihr dann mit dem vorderen Rand des Siebträgers auf das Holz, so dass der Puck vorne in der Schublade landet? Anders geht es ja irgendwie nicht... Hmm, dann wird der größte Teil der Schublade aber ja gar nicht genutzt?!
    2) Es reichen zwei Gummischläuche in den Wassertank, ein lange eingekerbter bis zum Grund, und ein zweiter kürzerer - in der Anleitung (meine Güte, ist die furchtbar!) ist nur von einem Schlauch die Rede...
    Müssen BEIDE ins Wasser tauchen? Oder reicht dazu der längere aus?
    Soll der kürzere evtl. in der Luft enden?
    Liebe Grüße
    vom Möhnesee,
    Michael
    Rancilio Silvia 2009 (9,5 bar)
    Rancilio Rocky SD
    French Press (Bodum)
    Solis Scala 166
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Rancilio Silvia und Rocky - endlich da!
    Der kürzere dürfte der Rücklauf vom Expansionsventil sein.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Abenzonz ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart21
    Beide müssen im Wasser bleiben.
    Viel Spass!
    Olivier
    haydevitska ist offline Neuer Benutzer
    Der kürzere, gekerbte, muss nicht in´s Wasser reichen. Das ist der Überlauf. Es reciht, wenn er in den Tank zeigt, damit er nicht "daneben macht".
    Michael
    59519 Möhnesee
    Hmm, beide im Wasser? DAS wird bei dem kürzeren schwierig...
    Lässt sich bei der Rocky der Bohnenbehälter nur nach Lösen von Schrauben abnehmen, z. B. um ihn zu reinigen?
    Und soll der Mahlgrad (wie in der Anleitung beschrieben) wirklich nur bei ausgeschaltetem Motor verstellt werden? Habe das hier im Forum irgendwie anders gelesen...
    Kann bei der Mühle so, wie sie nun da steht, den Bohnenbehälter im Uhrzeigersinn genau bis zur Einstellung "0" drehen, dort wird er irgendwie "gestoppt"...
    Liebe Grüße
    vom Möhnesee,
    Michael
    Rancilio Rocky SD
    Solis Scala 166
    Stuttgart21
    Ja, Ja, halt beide im Tank...
    Zitat Zitat von doktor73 Beitrag anzeigen
    der rücklaufschlauch muss nicht im wasser sein
    gruß, galgo
    ups, Michael war schneller
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    Um es nicht einfach so als unerklärte Legende stehen zu lassen: Der lange Schlauch MUSS ins Wasser reichen, denn es ist der Ansaugschlauch der Pumpe. Der kurze Schlauch ist der Rücklauf vom Expansionsventil. Durch ihn wird das überflüssige Wasser, welches die Pumpe bei 9,5 Bar zu viel Fördert ( siehe Pumpenkennlinie ) zurück in den Wassertank gefördert.
    Sicher ist die Konstruktion etwas gewöhnungsbedürftig. Hat aber duchaus den Vorteil dass man sich eine fehleranfällige Tankdichtung im Wassertankboden spart.
    Zudem kann man leicht auf kleinere Tanks umrüsten.
    Piet
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    59519 Möhnesee
    Ok, Danke!
    Noch eine blöde Frage: Ist die Pumpe bei solch einer Maschine eigentlich HINTER oder VOR dem Kessel eingebaut? Bei letzterer Variante würde sie also lediglich kaltes Wasser in den Kessel Pumpen - und dadurch heißes Wasser "herausschieben"?
    Liebe Grüße
    vom Möhnesee,
    Michael
    Rancilio Rocky SD
    Solis Scala 166
    makkus71 ist offline Benutzer
    Fröndenberg
    ciao !
    richtig so ist es: aus dem kurzen schlauch tropft lediglich das wasser in den tank zurück.
    bin mal sehr gespannt, wie deine cafe+crema-ergebnisse sind. falls du - so wie ich - nach dem 3. kg kaffee immer noch nicht mit der crema zufrieden bist, können wir ja mal einen workshop starten (wohne in fröndenberg) !?
    viel glück !
    ciao ciao
    RANCILIO Silvia + Rocky SD
