Hallo Gemeinde!
Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen. Das Sorgenkind ist oben genannter Calimari Gastro Vollautomat. Das Problem:
Hinter der Wartungsklappe findet man bei dieser Maschine zentral senkrecht stehend den Brühzylinder. Der untere Kolben wird nach dem Brühvorgang im Zylinder nach oben verfahren um den Trester auszuwerfen. Dieses Auswerfen wird durch eine Plastikklappe links am Brühzylinder realisiert, die anscheinend durch einen hinter der Brühgruppe tief im Gehäuse liegenden Magnetschalter bzw. Elektromotor nach rechts bewegt werden soll. Diese Klappe ist aber fest, so dass der Trester einfach auf dem unteren Kolben liegen bleibt und einen weiteren Bezug unmöglich macht.
Meine Frage also: Kennt hier jemand diese Maschine und kann mir einen Tipp geben, wo ich am besten anfange zu suchen?
Vielen Dank schon mal!
Gruß lenovo
