    mekkablue ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Standard Rancilio Silvia Temperatursurfen: Übergang Schäumen > Bezug
    An alle Silvia-User: Wie macht ihr das mit dem Milchschäumen für einen Cappuccino?
    1. Zieht ihr zuerst den Espresso und schäumt Milch danach? Für mein Gefühl bleibt dann der Espresso zu lange stehen, oder bin ich da zu pingelig?
    2. Schäumt ihr zuerst und zieht danach? Wie kommt ihr dann wieder auf die richtige Temperatur? Warten dauert doch zu lange. Also doch Leerbezüge ohne Siebträger, bis das Heizlämpchen wieder angeht?
    Bin erst seit zwei Wochen Silvia-Maschinist und noch am Experimentieren, würde mich über Tipps von alten Silvia-Hasen freuen!
    Rancilio Silvia 2009 + Eureka (ohne Dosierer, aber mit Timer) + Grindenstein
    DonPedro ist offline Erfahrener Benutzer
    an der schönen lahn
    Standard AW: Rancilio Silvia Temperatursurfen: Übergang Schäumen > Bezug
    hi!
    da ich immer latte-art gieße (kann nich' mehr anders...) - ziehe ich zuerst den espresso in ne vorgewärmte tasse.
    dann schäume ich die milch und mach das bäumchen/blatt... was auch immer.
    also zuerst den essi, weil wenn die milch zu lang steht, trennt sich meist der untergehobene mirco-schaum im milch-kännchen.
    um (schneller) auf die temp. zu kommen, nehm ich wasser über die dampflanze ab, bis die heizlampe angeht - dann warte, bis sie wieder ausgeht = fertig für den nächsten schuss.
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    D'ham: Compak K-3 Touch e LaCimbali M21 Junior S/1
    Schaff': DeLonghi ESAM 3000 B
    (Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
    huettenwirt ist offline Neuer Benutzer
    Rosenheim
    hach, wenn das mit der latte art immer so klappen würde, wie ich wollte... aber das ist ein anderes Thema. Ich machs aber auch so. Espresso ziehen. Milch schäumen, Cappuccino basteln. Lanze putzen, Wasserbezug über Dampflanze, bis ein sauberer Strahl rauskommt (Zeichen für "Boiler wieder voll" und somit keine Gefahr für die Maschine beim nächsten einschalten...). Maschine ausschalten... Viele Grüße und viel Spaß mit Sylvia. Ich freue mich jedesmal, wenn ich zuhause bin und einen ordentlichen Cappuccino zubereiten darf.
    Maschine: Rancilio Silvia 2008
    Mühlen: Ascaso i-steel i-2, Isomac Macinio
    Bohnen: Langen "Fuerte"
    Schon mal im Kaffee-Wiki vorbeigeschaut?
    Sauer ist offline Erfahrener Benutzer
    Saarbrücken
    Die Silvia ist eine Maschine, die einen sehr guten Espresso liefert, wenn man sie ein wenig kennengelernt hat und immer die gleichen Arbeitsabläufe macht, Temperatursurfen und Milchschäumen eingeschlossen. Die Ergebnisse sind dann auch repruduzierbar und keine Zufälle. Bedingung ist allerdings, das wurde hier auch schon sehr oft erwähnt, frischer Kaffee und eine Espressomühle (zur Mühle gibt es auch zig Beiträge. Im übrigen kannst du im KaffeeWiki eine Menge lernen). Hier gilt aber auch: üben, üben....
    Ich mach meinen Cappu immer nach demselben Ritus:
    1. Silvia aufheizen (15/20 Minuten - mit Leerbezügen geht's auch schneller)
    2. Durch Leerbezug die Leuchte zum anspringen bringen (zeigt an, daß sie aufheizt) Mit dem Leerbezug kann die Tasse erwärmt werden, sie sollte sehr heiß sein, damit der Espresso während der Aufschäumzeit nicht wesentlich abkühlt!!
    3. in der Zeit bis zum Erlöschen Espresso in den Siebträger mahlen und tampern (Beim LM Sieb fülle ich nur die Vertiefung fast voll), ST einspannen.
    4. Nach dem Erlöschen der Leuchte zähle ich bis 30 und starte dann den Bezug, der 25 sec andauern sollte.
    4. Ich betätige nach dem Bezug den Dampfschalter, warte 8/10 Sec um dann durch drehen am Dampfknopf das Wasser aus dem Dampfrohr abzulassen.
    5. Nach weiteren 30 Sec starte ich dann das Aufschäumen (auch dazu gibt es wertvolle Tips im Kaffeewiki)
    6. Als nächstes muss die Silvia entlüftet werden. Das geschieht entweder über die mittlere Taste (Wasserbezug über die Dampflanze) oder über einen Leerbezug mit der oberen Taste. Der Vorgang muss so lange gemacht werden bis kein Dampf, sondern Wasser aus der Brühgruppe bzw der Dampflanze kommt.
    7. Dann gieße ich die aufgeschämte Milch in den noch heißen Espresso, der dann zum Cappu wird. Latteart ist mehr Zufall als Absicht bei mir.
    Das so beschriebene Prozedere liest sich komplizierter als es ist. In der Realität geht das alles sehr schnell, weil die Silvia viel Power hat und die Aufheizzeiten/Wartezeiten nicht sehr lang dauern.
    Grüsse Lou
    Rancilio Silvia (08, PID), Gaggia CC, Eureka MCI, Demoka 203, Gaggia MDF, I-Roast
    Noch ein Tipp von mir zum Entlüften: ich habe immer zunächst bei geschlossenem Dampfhahn den Heißwasser-Schalter betätigt. Die Pumpe befüllt dann die Dampfblase mit kaltem Wasser, ohne dass es unnötige Sauerei durch herauszischenden heißen Dampf gibt. Erst wenn der Boiler unter Druck steht und das Pumpengeräusch deshalb leiser wird, öffne ich vorsichtig den Dampfhahn und lasse den überschüssigen Dampf heraus, bis nur noch Wasser kommt.
    Entlüften über die Brühgruppe halte ich nicht für empfehlenswert, da der Boiler dabei nicht vollständig gefüllt wird. Der Auslass des Dampfrohrs am Boiler liegt, wenn ich das richtig sehe, nämlich höher als das Innenrohr zur Brühgruppe.
