Schlauchtuning- wer hat Erfahrung?
Hallo
Ich möchte bei meiner Bazzar A1 (E61 Einkrieser) den Wassertankanschluss ändern.
Bei mir sieht das bisher so aus, dass zwei lange Schläuche oben in den Tank reinhängen und dann das Wasser von der Pumpe angesaugt wird.
Das hat mehrere Nachteile
1. Schmutz im Tank wird direkt nit angesaugt, da der Schlauch bis auf den Boden hängt (OK Schlauch könnte man Kürzen)
2.Ich nehme den Tank wesentlich seltener aus der Maschine heraus als ich möchte, weil dann jedesmal der Ansaugschlauch leerläüft, was umständliches Entlüften nötig macht und lästige Pfützen
3.Im Schlauch sind immer mal wieder kleine Luftblasen, die dem Prozess sicher nicht förderlich sind
4. das hätte auch noch den Vorteil, dass man eine Art Wage unter den Tank setzen könnte mit einem Warnsignal bei zu geringem Gewicht=zu wenig Wasser. Auch das würde gelegentliches Entlüften vermeiden und zu weniger Kaffeeausschuss führen, wenn gerade mal wieder das Wasser mitten im Brühprozess ausgeht.
Ich habe nun Systeme gesehen, wo unten am Tank ein Ventil ist, das auf einer Art Kanüle unter dem Tank aufsitzt, an der der Ansaugschlauch befestigt ist (eigentlich bei fast jeder Filterkaffeemaschine so...).
Mein Tank hat auch in der Mitte eine erhabene Stelle, wo das (siehe oben bei Schmutzansaugen) gut plaziert werden könnte, wenn das nicht sogar so vorgesehen ist.
Fragen:
- Hat so einen Umbau schon mal jemand gemacht? Welchen Kleber habt Ihr verwendet ? Lebensmitteltauglich? Welches Ventil und entsprechendes Gegenstück habt Ihr verwendet.
- Gibt es Gründe dagegen?
- Hat jemand eine Maschine mit diesem System? Dann gibt es das sicher als Ersatzteil
- Hat jemand solch eie Waage unter seinem Tank? Auch hier die Ersatzteilfrage...
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Cellini Evo; Bazzar A1, ECM Casa Speziale, Gaggia CC, Demoka 203, Rancilio Rocky
