AW: Quickmill 3004 versus Ascaso steel duo pro
Du wirst wahrscheinlich keine befriedigende Antwort bekommen, weil wahrscheinlich keiner Erfahrungen mit beiden Maschinen hat.
Die QM werden - mit geringen laufenden Modifikationen / Verbesserungen - schon sehr lange gebaut, sie funktionieren so wie sie sollen, und es gibt einige Händler in D.
Die Ascaso Steel sind teurer und viel schwerer zu bekommen.
Wenn sich jemand für eine Thermoblock-Maschine entscheidet und überhaupt so viel Geld ausgeben will, dann nimmt er meist eine bewährte und in meinen Augen sehr preiswerte QM. Die Optik und die Ausführungsqualität der Verkleidung der QM kann man aber sicher nicht mit einer - sehr viel teureren ECM - vergleichen. Die verbauten Teile sind aber alle von sehr guter Qualität.
Meine 0820 ist bald 16 Jahre alt. Bis jetzt war einmal das Magnetventil kaputt, und seit dem Einbau einer Brühdruckreduzierung sind meine Frau und ich so zufrieden, dass die 0820 nächstes Jahr in die renovierte Sommerwohnung kommen wird und wir uns eine neue 3000 Orione für zuhause kaufen werden. Zusammen mit der Ascaso i●mini und frisch gerösteten Bohnen macht sie immer wieder sehr guten caffé. Übers Schäumen kann ich dir nichts sagen, da wir unseren guten caffé nicht mit Milch verpfuschen.
Übrigens, Schümli ist keine so gute Idee mit einer Siebträgermaschine, da du heller geröstete Bohnen und einen deutlich gröberen Mahlgrad brauchst. Wegen des nach dem Mahlen in der Mühle verbleibenden Kaffeemehls musst du beim Bohnen- und Mahlgradwechsel jedes Mahl etliche Gramm herausmahlen und entsorgen - ewig schade um den guten Kaffee!
Wenn du regelmäßig sog. Schümlis trinken willst, dann brauchst du über kurz oder lang eine zweite Mühle, z.B. Solis 166, und eine kleine (350 ml) und ev. eine große (1000 ml) French Press von Bodum. Damit wird die "Tasse Kaffee" sehr viel besser als aus dem Siebträger, da das Extraktionsverhalten bei einem Durchlauf von 120 oder mehr ml Wasser durch das Zweiersieb, auch bei geeigneten Bohnen und passendem Mahlgrad, unbefriedigend ist (großer Temperaturabfall, daher möglicherweise recht sauer gegen Ende des Bezugs, und übermäßige Extraktion von unerwünschten bitteren Komponenten). Das gilt auf jeden Fall für alle Haushalts-Einkreiser und -Thermoblockmaschinen. Bei Zweikreisern mit großem Kessel, großem Wärmetauscher und massiver Brühgruppe kann das etwas besser funktionieren, zufrieden ist aber kaum wer mit Schümli aus einem Siebträger. Ein Siebträger ist eben eine Espresso- und keine Schümlimaschine.
Merke: Die eierlegende Wollmilchsau gibt es unter den Heim- und sog. semiprofessionellen Espressomaschinen nicht!
Nur wenn du eine zweigruppige Gastromaschine und zwei Mühlen hast, dann kannst du eine Brühgruppe für erstklassigen Espresso und Cappuccino und eine Brühgruppe für guten Schümli einstellen.
Geändert von Caruso (21.08.2009 um 22:16 Uhr)
