Ergebnis 1 bis 7 von 7
    HH_696 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Was ist das für ein Ventil ?
    bin sehr neu in der Materie Siebträgermaschinen, deshalb bitte nicht meckern.
    Kann mir jemand sagen was Position Nr. 1 für ein Teil ist ?
    Position Nr. 2 sollte ein einstellbares Expansionsventil sein ?
    Grüße Heinrich
    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    Standard AW: Was ist das für ein Ventil ?
    Hallo Heinrich,
    bei Teil 1 tippe ich mal auf das Rückschlagventil, welches verhindern soll das heißes Wasser aus dem Kessel in die Pumpe zurückgedrückt wird.
    chicco
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
    Würzburg/Magdeburg
    Nr1 Pumpenentlüftungsventil (schliesst sich, sobald stehende Wassersäule und nahezu voller Druckaufbau) Nr2 Expansionsventil Greetings \\// Marcus
    Herzlichen Dank euch beiden für die Info.
    Grüße Heinrich
    Systermann ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    Grüße Heinrich
    Hallo
    Eigentlich wie Marcus schon gesagt hat. Aber in diesem fall fungiert es nur noch als Rückschlag, Enlüfter funktion totgelegt. Woher ich das weiß, hab ich gebaut.
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas Systermann
    Hallo Herr Systermann,
    herzlichen Dank für die Info aus erster Hand.
    Aber warum haben Sie die Entlüfterfunktion stillgelegt ?
    Könnte mir vorstellen dass die Entlüfterfunktion bei internem Tank sinnvoll ist, da ja der Schlauch ab und an bei Entnahme des Tanks (z.B. zwecks Reinigung) Luft zieht.
    Aber warum haben Sie beim Umbau zum Festwasseranschluß diese Entlüfterfunktion stillgelegt, klar es wird keine Luft gezogen, aber gibt es sonstige Nachteile ?
    Grüße Heinrich
    Duisburg
    Grüße Heinrich
    Zum einen benötigt eine Rota keinen Entlüfter, der wichtigere Grund dafür ist jedoch, das wenn man die funktion belässt die schublade sehr schnell mit Wasser voll ist. Da das Ventil im Betrieb die ganze Zeit Wasser dorthin befördert.
    mfg Andreas
