Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
  1. #21
    Standard AW: Astoria CMA CKX San Marino - Beobachtungen und Fragen
    Auch die CKX gibts mit Dosierautomatik. Der Unterschied liegt in Festwasser und Rota.
    Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben.
    Du drückst die Bezugstaste, Pumpe läuft ca. 1s, dann 1-2s Pause dann Pumpe wieder an?
    Vielleicht ein kleines Video hochladen?
    Maschine neu oder gebraucht?
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
  2. #22
    Sir. Nick ist offline Benutzer
    Wuppertal
    Also die Maschine ist neu.
    Ich drücke die Bezugstaste, die Pumpe startet, Gruppenventil öffnet.
    Nach 1s schliesst das Ventil für 1-2s und öffnet wieder Pumpe läuft durch.
    Das ganze ist sowohl mit als auch ohne ST.
    Ich glaube du verwechselst da was mit der CKX und der CKXE
    Das E steht für elektronisch und das bedeutet Dosierautomatik.
    Beide Varrianten gibt es als Tank (incl. Festwasser) und als reine Festwasser
  3. #23
    Hast recht.
    Gruß Jens
  4. #24
    Wuppertal
    Weiss keiner einen Rat? Kann mir denn jemand denn sagen ob es bei seiner Maschine ebenfalls ist dass das Brühgruppenventil eine kurze Pause einlegt?
  5. #25
    Also bei meiner auch wenn CKXE keine Pause. Auch nichts von Einstellbarkeit in der Bedienungsanleitung zu finden.
    Mach doch mal ein Extrathread auf mit dem Technikproblem im Titel.
    Das wird mehr bringen, denke ich. CKX(E) gibt es zwar nicht so viele, aber die Techniker wissen evntl. Rat.
    Gruß Jens
  6. #26
    beans ist offline Neuer Benutzer
    Duisburg
    Ich habe auch die CKX und das Ventil bleibt die ganze Zeit offen.
    Gruß beans
    C.M.A. San Marino CKX und Roma ohne Timer
  7. #27
    japete ist offline Neuer Benutzer
    Hallo liebe Astoria CKX(e) Besitzer. Ich bin auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung für die CKXE
    Hat jemand von euch eine und könnte sie mir kopieren - oder noch besser digitalisiert zusenden?
    Leider befindet der Support bei Astoria es nicht für nötig auf meine Anfragen zu antworten.
    Dank und Gruß
    Jan
    Maschinen: Rocket Cellini Evoluzione, Astoria CKXE
    Mühle: Mahlkönig Vario II
