ich bin neu hier im Forum, aber habe meine Gaggia CC (> 10J, Gold, italienische Ausführung) schon etliche Male aufgeschraubt, gereinigt und repariert (meistens erfolgreich). Wo die Kabel hingehören, weiss ich mittlerweile und ein Messgerät habe ich auch
Jetzt ist mir aber folgendes passiert:
Nach Auseinanderbauen zwecks Reinigung und anschliessendem Zusammenbau habe ich den Ansaugschlauch dummerweise hinter dem Wasserbehälter eingeklemmt. Nach ein paar Sekunden Trockenlauf verstummte die Pumpe dann
. Anschliessendes Einschalten der Pumpe hatte nur ein leises Klacken zur Folge und ein Abdunkeln der Lämpchen in den Schaltern - so als ob die Spannungsversorgung in die Knie gehen würde.
Na klar, dachte ich, die Pumpe hat den Trockenlauf nicht vertragen und ist hinüber. Also mal schnell die alte Pumpe aus meiner Wühlkiste geholt, mit 220V getestet (war noch ok) und ausgetauscht. Sollte kein Problem sein, dachte ich mir. Aber nun ging garnichts mehr! Keine Lämpchen, kein Klacken, keine 220V an der Pumpe....
Hmmm also dann nochmal vor lauter Zweifel die vermeintlich defekte Pumpe separat mit 220V getestet und siehe da, sie spritzte das Wasser fast bis zum Balkon des Nachbarn
Also die Pumpe wieder getauscht...
Aber nun die gleiche Reaktion wie mit der alten Pumpe, nämlich gar keine...
Habe die Maschine dann gestern erstmal stehen gelassen (war schliesslich Samstag abend, und da gibts ja auch noch andere Beschäftigungen...), um heute frischen Mutes auf die Fehlersuche zu gehen.
Nochmal alles geprüft und durchgemessen - upps ... die Thermosicherung (die mit Silikonschlauch ummantelte im grauen Kabel über dem Kessel) zeigte keinen Durchgang...
Sollte sie aber, finde ich. Also schnell die Sicherung überbrückt (nur zu Testzwecken natürlich) und siehe da:
Lämpchen leuchten ganz normal und Pumpe pumpt. Habe weitere Funktionen nicht getestet, weil die ich die Überbrückung für längeren Betrieb nicht drin lassen wollte.
Meine Theorie: Die Pumpe hat sich im Trockenlauf mit irgendwelchen Ablagerungen blockiert (hinter dem Wasserbhälter befindet sich bei den alten CC z.b. ziemlich viel Rost)und dadurch zu viel Strom gezogen, sodass die Sicherung abgeschmolzen ist. Bei den anschliessenden separaten 220V Tests mit sauberem Wasser hat sich die Verblockung gelöst, und die Pumpe ist wieder ok.
Also im Internet Thermosicherung bestellt und bin nun wieder frohen Mutes, dass ich in wenigen Tagen wieder Espresso schlürfen kann.
Aber nun die eigentliche Frage:
Wohin genau gehört eigentlich diese Thermosicherung? Einfach im Kabelbaum neben den anderen Kabeln - oder über den Kessel gelegt und mit der Halterung des Masseanschlusses fixiert (hatte mir mal ein Techniker so reingeschraubt) Den Originalzustand diesbezüglich weiss ich leider nicht und konnte ihn auch noch nicht im Internet aufstöbern.
Und wenn die Sicherung über dem Kessel liegen sollte (und somit auch noch ziemlich heiss wird) - wozu soll das gut sein? Es gibt doch auch noch die zwei Thermostate am Kessel, die die Temperatur regeln??
Ich dachte bisher, dass eine Thermosicherung durchschmelzen soll, wenn zuviel Strom fliesst und nicht, weil sie sich anderweitig erhitzt...
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, bevor ich die neue Sicherung auch wieder in die Wüste schicke. Neue Sicherung rein löst ja schliesslich zu 99% nicht das Problem, warum sie rausgeflogen ist...
Finde das Forum hier übrigens supergut - viele Espressofans mit viel Ahnung...
Bin gespannt auf Antworten - oft liegt die Lösung ja auch in einer ganz anderen Richtung, als man gedacht hat![]()
