Ergebnis 1 bis 7 von 7
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Manometer der Isomac Giada
    Ich mache mich gerade mit einer Isomac Giada vertraut, die als Geschenk an einen durch meine Künste an Silvia/Rocky verwöhnten Bekannten gehen soll. Das Manometer an der Giada bringt mich gerade zum Grübeln:
    - In aufgeheiztem Zustand klettert der Zeiger auf 9,5 - 10 bar. Kurzes Öffnen des Dampfhahns lässt ihn auf 0 fallen.
    - Bei einem Leerbezug klettert der Zeiger wieder auf knapp 10 bar, dann erst kommt Wasser aus der Brühgruppe.
    - Ich habe erst drei Bezüge hinter mir, allerdings mit deutlich variiertem Mahlgrad (1x wie für meine Silvia, 1x eine Stufe gröber, 1x noch eine Stufe gröber) und Füllmenge im ST. Jedesmal klettert der Zeiger fast bis 15 bar, bevor Kaffee kommt. Dabei war schon beim ersten Versuch keine Spur von Abwürgen durch zu feine Mahlung zu merken.
    Was zeigt das Manometer an? Das Brühgruppenventil öffnet offenbar bei knapp 10 bar - aber wo kommen die gut 9 bar im Leerlauf her? Und warum klettert der Zeiger bei jedem Bezug so hoch?
    Danke für eure Tipps,
    Michael
    marco.fantozzi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Manometer der Isomac Giada
    Was das Manometer so im Stillstand zeigt, kannst du erst mal vergessen. Da macht das ding was es will - schätze liegt an der Luft im System oder ähnlichem...
    Ein Bezug mit der Giada produzierts du zwar deutlich mehr wie 10 bar, aber auch nicht unbedingt volle 15 bar. Das Manometer ist erst mal nicht sonderlich genau, aber du wirst kaum weniger als 12-13 bar machen können, da die Giada kein expansionsventil oder ähnliches hat - der Druck der die Pumpe macht, bekommst du auch auf die Brühgruppe - und das ist nunmal eine 15 bar Ulka.
    - Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
    - Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
    - Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
    - Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
    Kann ich mich wenigstens auf die Kalibrierung der Feder im Brühgruppenventil verlassen? Einstellen à la Gaggia Evo geht hier ja kaum, da dann die Monsterschraube noch weiter ins Sieb ragt.
    Vom Gefühl her reagiert die Giada empfindlicher auf Füllmenge und Mahlgrad als meine ähnlich einfach gebaute Büro-Gaggia. Bekommst du aus dem Simpel-Siebträger saubere Mäuseschwänzchen? Bei mir blubbert und tröpfelt es bisher recht unschön.
    Die Giadas die ich bisher durchgemessen habe hatten alle 3-4 Bar Auslösedruck am BG Ventil, würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Wenn sie bei einem Leerbezug 10 Bar anzeigt stimmt da was nicht.
    Hättest du einen Tipp? Kaputtes Manometer? Wenn es 5 bar zu viel anzeigt, käme das auch hin mit der Anzeige von 14 bar beim Bezug ... Aber wie kann man das prüfen? Ein BG-Manometer für den kleinen ST-Durchmesser der Giada gibt's wohl nicht.
    Da das Manometer beim Druckabbau auf 0 fällt, glaube ich nicht, dass es allzu falsch anzeigt. Ich denke eher, dass das Problem beim Brühgruppenventil zu suchen ist.
    Die Pumpe schafft bei 1ml/sek max. 14Bar, bleibt noch etwa 4 Bar für den Puck.
    Man findet nicht viel zu Giada/Super Giada, nur bei Coffeegeek hat mal jemand wohl genau das selbe Manometer-Verhalten beobachtet: CoffeeGeek - Espresso: Espresso Machines, Giada Pressure
    Ich habe heute das BG-Ventil herausgeschraubt, dann wieder möglichst sauber eingesetzt und gerade so auf Anschlag zugeschraubt - und wieder das gleiche: Leerbezug bei 10 bar, Dampfventil kurz auf, Druck zack runter auf 0, nächster Leerbezug wieder bei 10 bar.
    Gibt es hier nicht doch noch den einen oder anderen Giada-Nutzer, der Licht ins Dunkel bringen könnte?
