Dampflanze
hallo
ich besitze eine 2 gruppige siebträger mit 2 dampflanzen.
auf der rechten ist weniger druck drauf als auf der linken.
ich bin absolut technisch unerfahren.
gibt es eine möglichkeit den druck der jeweiligen dampflanzen zu testen.
vielen dank für antworten.
AW: Dampflanze
der druck müsste schon der gleiche sein an beiden, wenn du zb ein manometer dran stecken würdest. sind schließlich mit dem gleichen kessel verbunden, nehme ich an.
allerdings kann es sein, dass bei einer lanze der dampfstrom gebremst wird. das kann zb durch eine düse mit weniger/kleineren löchern passieren, durch festgewordene milch im rohr/in den löchern oder einen defekt am ventil.
an kalk glaube ich eigentlich nicht, dafür sind die abgänge für den dampf im kessel zu hoch angesetzt.
schraub' doch mal die düse, aus der weniger rauskommt ab und schau, ob sich was machen lässt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
