Ergebnis 1 bis 6 von 6
    miskin ist offline Neuer Benutzer
    Standard FAEMA E61 Brühgruppe Dichtungsproblem
    Hallo auch
    Habe gerade nach langer Zeit meine Faema E61 zum Laufen gebracht.
    Soweit so gut.
    Jetzt habe ich noch das eine Problem das mein Bajonett (Siebträger) beim schliessen soweit nach rechts geht dass er fast am Brühganiturhebel ansteht. Ich habe bereits eine neue Dichtung reingetan da ich dachte das würde helfen. Die sist übrigens nur an einer Ganitur - die andere hat auch eine neue Dichtung und der Siebträger geht bei weitem nicht soweit nach rechts beim Schliessen wie bei der oben genannten.....
    Gibt es Möglichkeiten mit "dickeren" Dichtungen oder Unterlagen etc.
    Danke für eure Hilfe
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: FAEMA E61 Brühgruppe Dichtungsproblem
    Hi
    es gibt dünne Papier-Beilagen, die Du unter der Dichtung einlegen kannst; damit kannst Du den Verschleiß an der Brühgruppe korrigieren.
    Bei www.nuovaricambi.it heißt das Ding "GUARNITALBEILAGE" - hat aber jeder Dealer im Sortiment.
    "Fritzz"
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    bei espressoXXL z.B. heißen die Dinger "Distanzeinlage". EInfach mal in die Suchmaske eingeben.
    jürgen
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von schwarzesgold Beitrag anzeigen
    Servusla,
    ich kam ums Verre... nicht auf den Namen
    Ihr seid spitze - danke für die Antworten werde das mal versuchen.
    Peter
    Bayreuth
    Is ein kleines Manko von XXL, die könnten viel mehr verkaufen, wenn mans denn im online shop finden würde... die haben etliche Teile, die über das normale Menü (Teile A-Z oder so) schlecht oder gar nicht zu finden sind (naja, zumindest ich finde nicht alles). Und wenn man dann nicht die Bezeichnung weiß....
    jürgen
