Ergebnis 1 bis 10 von 15
    alexbond ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura F9 wassermenge
    moin moin,
    ich habe eine Jura F9. Seit rund 1 monat hab ich ein problem mit der wasser menge.
    habe die grosse tasse auf 240ml eingestellt und die mittlere tasse auf 180 ml. das lieft die seit ich die maschine habe super und es kamen auch immer 240 bzw 180 ml. seit gut einem monat kommt rund 20% - 30% weniger aus dem geraet... mal 200ml, mal 210ml, malmehr mal weniger. fuer die mittlere tasse ist das es das gleiche bild.
    ich benutze die maschine in singapore wo das wasser sehr kalkfrei ist. dazu laeuft die maschine mit filete wird aber trotzdem regelmaesig entkalkt (habe eingesetllt das kein filter eingesetzt ist) und gesaeubert. weiss jemand was los ist, was ich machen kann.
    vielen dank und lg, alexbond
    Standard AW: Jura F9 wassermenge
    dazu muss ich noch sagen, dass die fehlende menge kaffee nicht in irgend wie anders die maschine verlaesst, die fehlende menge wird nicht produziert... also kein wasser im behaelter etc.
    moin moin noch mal, es scheint, als kann mir keiner helfen.
    weiss jemand vielleicht ein spezielles JURA Forum?
    Hatte mal eines gefunden vor langer Zeit aber finde es nicht wieder und kann mich nicht mehr entsinnen. Leider kann ich es auch nicht ueber unseren Freund Google finden.
    DKS LG
    Pfalz
    Kaffeevollautomaten.org - Forum für Tipps, Gebrauch, Pflege, Wartung und Reparatur von Ihrem Kaffeevollautomat
    Habe von VA keine Ahnung, kann DIr daher nicht weiterhelfen.
    Gerd
    I-Roast
    Saarland
    das Forum, dass Du suchst gibt es nicht mehr, ich kann mich aber an Deinen Nick erinnern.
    Da das Wasser nirgendwo abgeht, also weder in die Tropfschale noch in den Tresterbehälter, würde ich erst einmal das Flowmeter kontrollieren, ob es sauber ist und das Schaufelrädchen sich frei bewegen kann.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    moin moin Gregorthom,
    super vielendank fuer deine hilfe. ja das ist ja schade das war sehr nett dort, ahbe immer viel quer gelesen fuer eine lange zeit, habe aber nicht mitbekommen das es das nicht mehr gibt.
    kannst du mir das noch mal genau und detaillierter beschreiben bzgl schaufelraedchen und flowmeter? ich kenne das innenleben der F9 nicht und habe die gute bisher noch nie geoeffnet.
    (rund 1,5 jahre alt und 1300 bezuege)
    wuerd mich sehr freuen wenn du mir weiterhelfen wuerdest, gerne auch per skype wenn bequemer fuer dich.
    lg alexander
    Saarland
    Hallo Alexander,
    Du musst die Maschine öffnen (hinten die 4 Ovalkopfschrauben, sehen aus wie Nieten), dazu benötigst Du entweder einen Ovalkopf-Bit, oder eine Zange und ein wenig Geduld/Gefühl.
    Ist die Maschine offen, findest Du das Flowmeter (kleines weißes Döschen) in der Schlauchleitung zwischen Tank und Pumpe. Das Flowmeter kann man leicht aufschrauben. Im Inneren befindet sich ein Schaufelrädchen. Wichtig ist auch, dass die Zu- und Ableitung frei sind, die dünnen Röhrchen setzen sich ab und an mal zu.
    Bei wieder Einbauen des Flowmeters darauf achten, dass die Schläuche wieder über kreuz angesteckt werden, die Durchflussrichtung ist aber auf dem Flowmeter auch markiert.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    das ist ja super beschrieben. werde ich naechstes we machen und mal nach dem flowmeter schauen. denke habe das werkzeug da.
    kann ich nicht dann auch gleich pruefen ob sich die schaufelraedchen fre bewegen - wie kann ich das erkennen.
    noch mals vielen dank, echt super hilfe - hier in sgp gibt es leider nur die moeglichkeit zu jura und damit viel viel gelf fuer den service zu bezahlen oder es halt lassen....
    danke und schoene woche alexander
    Saarland
    Wenn ihr eine Jura-Vertretung dort habt, hätte ich sie wegen der Garantie eher dorthin gebracht. Reparaturen innerhalb der Garantieleistung würde dich auch nichts kosten.
    Ob das Schaufelrädchen frei läuft, kannst Du nach Aufschrauben des Flowmeters ganz einfach prüfen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    moin, habe die maschine vor rund 1.5 jahren in dubai gekauft und leider gibt es ausserhalb europa nur ein jahr garantie... etwas bloed leider.
    ich werde die hier aber in jedem fall diese woche mal anrufen und schauen, vielleicht kann ich da ja was machen und die akzeptieren da eine ausnahme...
    ich werd mal berichten was die sagen, sonst wird halt am we das ding aufgemacht. bloed nur, dass ich leider kein fett, neue dichtungen etc hier habe. sonst haette ich schon mal eine wartung in eigenregie gemacht.
    wann kommt das denn, so rund nach 2 jahren und 200 bezuegen?
    lg erst mal und mega vielen dank fuer d hilfe
