Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: s95 spinnt?
    gordon Gast
    Standard s95 spinnt?
    hallo,ich habe eine s95...ohne probleme bis jetzt
    wollte nur mal wieder den filter wechseln,das mache ich sonst mit der anleitung.
    diesaml habe ich vermutlich eine falsche taste gedrückt,den filter zwar gewechselt aber es kam nicht der hinweis,filter spült, sondern seit über ner stunde und ca 5litern wasser,immer wieder... system füllen,dampf drücken?
    wer kann helfen?
    yy_zz ist offline Neuer Benutzer
    Deutschland
    Standard AW: s95 spinnt?
    Hi
    wenn sie vor dem Filterwechsel ohne Probleme lief,
    einfach mal den Filter wieder rausnehmen!!??
    "Filter vielleicht defekt"
    oder
    Tank anheben und schauen ob vielleicht eine Bohne in dem
    Ring liegt wo das Wasser in die Maschine kommt.
    Dann würde sie Luft Und Wasser ziehen, das geht nicht.
    "sonst, wenn du noch ins Proramm kommst"
    Wenn das auch nicht hilft den Wasserfilter im Programm
    ausprogrammieren.
    P länger Drücken, dann solange - (Minus) drücken bis "Filter Ja"
    steht, dann auf kurz auf P und dann mit minus auf Filter "nein"
    Mit P Speichern, dann 1 mal auf + dann mit N raus!!!??
    Eines geht bestimmt, sonst nochmal melden.
