Ergebnis 1 bis 10 von 23
    seb-hh ist offline Benutzer
    Standard Siebträgerauslauf mit 1/8 Gewinde??
    ich bin auf der Suche nach einem 1ner Auslauf für meinen Ascaso Basic ST, da ich vermute, dass durch den 2er Auslauf die vielen Blasen gebildet werden, die meinen Espresso versauen.
    Nun habe ich mal nachgemessen: Der Innendruchmesser des Gewindes ist ca. 1 cm, das kann eigentlich nur ein 1/8 Gewinde sein.
    Das Problem: Der Standart schlechthin scheint 3/8 zu sein
    Kennt jemand eine Adresse / Bezugsquelle für 1/8 Siebträgerausläufe??
    Ascaso selbst hat wohl keine, auch xxl führt nur 3/8.
    Help, please...
    Gruß vom
    Sebastian
    LNE Cuadra mit Eureka MCI
    CORTO ist offline Erfahrener Benutzer
    Sihltal ( Kanton Zürich )
    Standard AW: Siebträgerauslauf mit 1/8 Gewinde??
    Hallo seb-hh
    Also 1/8" das sind ja nur 3,175 mm
    3/8" = 9,52 mm also nicht weit von 1 cm
    Also vielleicht is es ja doch 3/8" ??
    Grüsse CORTO
    Zitat Zitat von CORTO Beitrag anzeigen
    Hallo seb-hh
    Grüsse CORTO
    Hallo Corto,
    ich habe mich nach dieser (Zollmaße - Wie ermitteln sich diese?) Tabelle gerichtet. Dort steht:
    DN6 = 1/8" = 9,73 mm Gewindeaußendurchmesser
    Jetzt bin ich völlig verwirrt...
    Gruß vom
    Sebastian
    Zur besseren Illustration hab ich mal schnell zwei Bilder geschossen und mit den Größenangaben versehen:
    Sind das nun 3/8? Bitte, lieber Gott, lass es 3/8 sein..
    Gruß vom
    Sebastian
    brauchst du nicht zu sein, nur lesen - AUSSENdurchmesser
    als ich mir hier ein manometer gekauft hatte war ich auch zuerst verwirrt -
    das ist nun aber konträr zu deinem fall -
    wg. den widersprüchlichen massangaben, bis ich dann gecheckt hatte, dass sich sich die zollangaben auf den innendurchmesser beziehen
    hope it works out, galgo
    Hi galgo,
    da 3/8 Zoll = 0,375 Zoll = 9,52 mm sind, und ich diesen Wert in etwa im Innendurchmesser des aufzuschraubenden Auslaufes als auch beim Aussendruchmesser des ST Gewindes gemessen habe, habe ich es hier also folgerichtig mit einem 3/8 Gewinde zu tun? Bitte um kurze Bestätigung, das wäre super!
    Vielen Dank und Gruß!
    Geändert von seb-hh (14.09.2009 um 23:13 Uhr) Grund: Ergänzungen gemacht
    Gruß vom
    Sebastian
    Hi galgo,
    beziehen sich die Größen auf das Gewinde am ST selbst oder am Auslaufstück?
    Ich glaube, das ist der springende Punkt dabei.
    das kapier ICH nun nicht ganz
    aber die maßangaben auf deinen bildern sind richtig, weil.......
    3 geteilt durch 8 ist o,375
    mal 2,54 fürs zollmass kommt 0.9525r raus
    EDIT - yep, du hast dein letztes post editiert während ich meines geschrieben habe,
    da hätte ich mir ja die ganze rechnerei ersparen können
    Heidelberg
    Eine weitere Informationsquelle wäre z.B. hier
    „Durchmesser außen“ ist der Außendurchmesser eines Außengewindes (d.h. in diesem Fall am Siebträger, 9,73mm für G1/8“), „Durchmesser Mutter“ ist der dazugehörige Innendurchmesser am Auslauf (8,85mm für G1/8“).
    Die Zollangaben beziehen sich intelligenterweise auf den früher verwendeten Innendurchmesser des entsprechenden Rohrs und haben mit den Maßen des Gewindes selbst (außen auf dem Rohr) einfach gar nichts zu tun (wie auch mit dem heutigen Rohrinnendurchmesser).
    Der Außendurchmesser eines Innengewindes wäre nur sehr umständlich zu messen.
    bohnenschorsch ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Weder noch - es ist M10
    Rotes Gesicht AW: Siebträgerauslauf mit 1/8 Gewinde??
    Das scheint ja verwirrend zu sein.
    Aber hat sich nun wohl geklärt das 3/8" Zoll richtig ist.
    Auserdem ist sowohl das Innen als auch das Aussengweinde gleich
    sonst würden sie ja nicht zusammenpassen -oder?
    Also freu Dich! nun hast Du eine grosse Auswahl an Ausläufen
    CORTO
