Ergebnis 1 bis 6 von 6
    fresholi ist offline Benutzer
    Standard FAEMA Erika - Wartung/Reinigung
    ich habe eine gebrauchte Faema Erika erstanden.
    Der optische Allgemeinzustand ist gut.
    Wa weniger schön war: Bei Lieferung waren noch Restbohnen/pulver in der integrierten Mühle.
    Jedenfalls will ich das gute Stück nun erstmal ordentlich reinigen, bevor ich den ersten Espresso ziehe.
    Hat jmd. Tipps, was ich reinigen sollte? D.h. sollte ich die Maschine auseinander nehmen? Auch als eher weniger begabter Handwerker?
    Evtl. hat jmd. Tipps was ich wie reinigen muss/soll?!
    fresholi
    Heidelberg
    Standard AW: FAEMA Erika - Wartung/Reinigung
    Für eine wirklich gründliche Reinigung müsstest Du das Gehäuse wohl abnehmen.
    Im Hinblick auf das anzunehmende Alter (das Teil dürfte ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben) wäre das sicher aus rein hygenischen Gründen nicht schlecht.
    Ansonsten könntest Du auch einfach mal größere Mengen "billigen" Kaffee oder Grinz (ein Mühlenreiniger) druch die Mühle laufen lassen. Weiterhin wird wohl noch der Tausch der Siebträgerdichtung anzuraten sein. Anschließend noch Rückspülen und los kann es gehen.
    geht das denn ohne Magnetventil?
    Heidelberg
    Nein, keine Ahnung, ob die Faema eines hat.
    nein ,hat sie nicht, deshlab frag ich ja. hatte nämlich im Kopf, dass rückspülen nur mit magnetventil geht.
    Rückspülen is nich. Duschsieb abschrauben und dahinter sauber machen geht schon eher. Die Mühle würde ich aussaugen, auch den Dosierer, und in ganz grober Einstellung billige Bohnen durchjagen. Ansonsten hilft zerlegen.
