Hallo bin neuer Vibiemme Domobar besitzer ich würde gerne wissen ob bei euch der Espresso Heiss oder nur Warm den bei mir ist er nicht Heiss sondern nur Warm kann es sein das da was Kaputt ist. ????
Hallo Hunk
bist nur Du der NEUE Besitzer oder ist die Maschine auch NEU?
Auf jeden Fall ist nur warm nicht normal.
Grüsse CORTO
Heiss und warm sind relativ und subjektiv. Miss doch einfach mal die Temperatur in der Tasse direkt nach dem Bezug. Dann kann man bessere Vergleiche ziehen.
Btw.: mit jedem fehlenden Satzzeichen sinkt die Temperatur um 1°C....
Klaus
Wie lange hast Du die Maschine vorheizen lassen?
Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
Die Maschine ist Neu ich bin Neu und die Maschine hat Mindestens 3 Std angewesen ich messe mal den die Tempratur ohne Kaffe in den Siebträger zusammen.
Geschmack und Aussehen (Crema) sdes Espresso sind ok? Hast Du die Tassen auch vorgewärmt? Am besten, indem Du vor der Espressozubereitung heißes Wasser aus der Maschine in die Tasse(n) laufen lässt ("Leerbezug").
Ich übersetz mal deinen Text:
Die Maschine ist neu.
Du bist Anfänger.
Die Maschine ist seit 3 Stunden an.
Du misstmal den die Tempratur ohne Kaffe in den Siebträger zusammen.
Warum so eine Panik? Hast du die Maschine nur heute?
Nimm dir doch einfach die zeit um wenigstens Punkte zu machen. Nach Groß- und Kleinschreibung frag ich schon gar nicht, da ich auch oft schnell tippe und gerne Fehler einbaue.
Dumme Frage. Heizt du die Tassen vor?
Wenn nein,
dann probier das mal und lies mal ein wenig im Forum. Da wirst dann sicher noch X andere Fehlerquellen ausmerzen.
ja habe leider keinen Thermometer der mehr als 30 Grad mist
also ich heize die tassen über die Dampflanze vor aber es kann auch sein das ich zuviel Kaffe im Siebträger habe und da die Hitze schon reduziert.
