    cvsop ist offline Benutzer
    Zell bei München
    Standard Frage zum Bonamat Flojet
    ich plane in Kürze ein Upgrade auf eine La Spaziale Vivaldi, die ja bekanntlich einen Festwasseranschluß hat. Ich weiß, dass sie auch am externen Tank betrieben werden kann, dann aber ohne Präinfusion, die ich aber gerne hätte.
    Da ein Festwasseranschluß für mich sehr sehr schwierig realisierbar ist (Maschine steht gegenüber dem Wasseranschluß mit Tür und Fenster dazwischen) dachte ich an das hier öfter erwähnte Flojet-System.
    Meine Frage hierzu, die ich leider trotz intensiver Suche nicht beantwortet finde wäre: Was genau macht Flojet? Soweit ich es kapiere, saugt es das Wasser aus dem Tank (oder Flasche) und stellt am Ausgang (wo die Maschine angeschlossen wird) das "Druckwasser" zur Verfügung. Läuft somit die Flojet-Pumpe automatisch an, wenn die Vivaldi Wasser anfordert, weil ja nun der Druck zunächst abfällt. Oder liege ich vollkommen falsch und Flojet setzt den externen Tank unter Druck, der dann ja wohl dicht und druckfest sein muss. Eventuell hat ja jemand eine Bedienungsanleitung zum Flojet.
    Falls jemand so ein System nutzt, wäre es auch sehr hilfreich zu erfahren, wie laut denn die Flojet-Pumpe ist. Nicht dass ich dann eine schön leise Vivaldi mit einer lauten externen Pumpe versaue.
    Übrigens sind Hinweise auf die Mini Vivaldi vergebens, die Rota-Pumpe und Präinfusion müssen ein.
    Schon mal vorab herzlichen Dank für Antworten,Tipps, etc.
    Christian
    PS: In Kürze wird somit eine Oscar Vienna Pro (rot, knapp zwei Jahre alt, mit Filterwasser betrieben) im Marktplatz erscheinen. Interessierte können sich aber gerne schon vorher melden.
    La Spaziale S1 Vivaldi II - Mazzer Mini E - Grinta Rosso - Zassenhaus Santiago
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Frage zum Bonamat Flojet
    also ich habe mich auch schon mal über den Flojet informiert und mit deiner Annahme liegst Du richtig.
    Bei Druckabfall "pumpt" das Gerät.
    Es gibt wohl noch einen Druckspeicher zum dazwischenschalten.
    Es gibt auch Forenmitglieder die das so betreiben und recht zufrieden damit sind.
    Was mich etwas abschreckt ist der Preis. In Ami-Land gibt es das Gerät für 100 EUR - bei uns kostet es schon über 200 EUR. ( Ohne Druckspeicher)
    Gruß!
    Jörg
    Zell bei München
    Vielen Dank Jörg für die Info. Weißt Du eventuell auch, welchen Druck die Flojet Pumpe aufbaut, bzw. ist der eventuell einstellbar?
    Bei Systermann kostet Flojet übrigens im Moment 179,- Euro.
    Christian
    Hallo nochmal,
    leider kann ich dir nichts über den Druck sagen.
    Und - Systermann-Preise sind ohne MwSt! - da musst Du leider noch die 19% draufrechnen!
    Gruß!
    Jörg
    vlad dracula ist offline Erfahrener Benutzer
    Timisoara Romania
    Christian
    2,8 bar
    The God Shot
    Die einzig wahre Definition:
    Eine Extraktion aus, sich im Siebtraeger eingespannten und exakt kalkulierten Masse "m" von Higgs-Boson Teilchen (aka the god particle) mit einem Volumen von "v" Millilitern in einer bestimmten Zeit "t".
    Wobei sowohl "m" als auch "v" und "t" nicht als Variablen als Konstanten zu sehen sind.
    ________________________
    Astoria Divina SAE1, Gaggia MDF
    dondi289 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aichach-München
    Hallo Christian, ich stelle mich für diese Infos auch an... Plane gerade auch meine 'Zukünftige' an den Tank zu schließen. Bei Andyone, der eine Festwassermaschine hatte, war auch der Flojet + Druckspeicher dabei...
    hier zu sehen..
    V: Gastrohandhebel Aurora Brugnetti Export
    ich glaube unter 300 € wird das nichts..
    lg, daniel
    Aurora Brugnetti Handhebel 1984 am Festwasser
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...tml#post456479
    MiniGrimac (in Restauration)
    Defekte Carimali (Schärf) Handhebelmaschine (in Restauration)
    www.danielman.de
    Also den Shurfol - Druckspeicher hab ich auch schon bei
    Campers-Online - Ihr günstiger Direktversand für Reisemobilzubehör und Caravanzubehör
    gefunden. Preislich gesehen das beste Angebot.
    Gruß!
    Jörg
    Aichach-München
    Danke für den Tip!
    lg, daniel
    www.danielman.de
