    howardo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Problem mit Flowmeter/sensor der Spaziale Vivaldi
    Moin,
    ich habe heute meinen Festwasseranschluss der Spaziale etwas verkürzt um das Schlauchwirrwarr etwas zu entzerren.
    Als ich danach meine Vivaldi wieder eingeschaltet habe und einen Bezug probieren wollte ging gleich beim Betätigen des Doppelbezuges die 3 gelben Temperaturlämpchen an.
    Ich hab den Bezug unterbrochen und nochmal einen ohne Siebträger probiert. Das Wasser kam (auch schon bei der Präinfusion - 3 sekunden) extrem schnell und massig heraus.
    Ich hab den Druckreduzierer überprüft... stand weiterhin bei 1,5 Bar (hab auch 2 und auch 1 Bar probiert). Der Druck beim Bezug war 9 Bar, also alles wie es sein sollte.
    Das Handbuch gibt an, dass es ein Problem am Flowmeter/Flowsensor geben könnte!?
    Ich nehme an, dass der Flowmeter das Teil vorne links ist, wenn man die vordere Abdeckung abschraubt, oder?
    Hat jemand einen Tip, was ich machen kann?
    Bin dankbar für jeden Tip!
    Howardo
    La Spaziale Vivaldi S1 Mod II
    Mazzer Mini E - B
    Brita Purity C150
    Behmor 1600
    ralf d. ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard AW: Problem mit Flowmeter/sensor der Spaziale Vivaldi
    moin,
    hm, die drei gelben led's blinken, wenn das flowmeter "fehler" meldet, also trotz laufender pumpe kein wasser gefördert wird (blindsieb drin, caffe zu fein).
    aber das ist ja offensichtlich nicht der fehler, wasser läuft ja...
    erklären kann ich's mir nicht - kann ja nicht mal ne luftblase sein, wenn massig wasser aus der gruppe kommt.
    ich meld mich, falls ich noch ne idee hab.
    läuft der caffe auch schneller oder kommt nur im "leerlauf" mehr wasser als sonst ?
    gruß
    ralf
    VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
    nähe Wiesbaden
    oder durch die "Bastelei" hat sich ein Kalk-/Schmutzpartikel gelöst und ist ins Flowmeter geraten und blockiert das Rädchen und/oder die Düse.
    Ausbauen, zerlegen, reinigen - und probieren.
    Ansichten der Vivaldi:
    http://www.bellabarista.co.uk/pdf/La...oserlookv2.pdf
    und (mal wieder) Bilder vom Flowmeter:
    "Fritzz"
    Heidelberg
    Falls das Flowmeter dem abgebildeten entspricht muss bei Wasserdurchfluss die gelbe LED am Flowmeter blinken (bei Leerbezug schnell, bei Espressobezug langsamer). Wenn die LED dauerhaft an oder aus ist dreht sich das Rad vermutlich nicht.
    Hey,
    danke erstmal für eure Tipps.
    Leider hat das Flowmeter keinen solchen "gelben Punkt". Man müsste es also zerlegen... ist das nach dem lösen der drei Schrauben noch irgendwo festgezogen oder kann man das dann einfach abnehmen?
    Wie sieht es mit der Garantie aus? Geht die Flöten, sobald ich daran was mache (habe die Maschine erst ein paar Monate)
    Gute Nacht
    Mazzer Mini E - B
    Brita Purity C150
    Behmor 1600
    nähe Wiesbaden
    Moin
    keinen "gelben Punkt" - dann hat dein Flowmeter keine LED. Haben nicht alle.
    Maschine neu? Garantie? Sprich mit dem Dealer!
    Falls Du zerlegst: einfach die 3 Schrauben lösen und den Deckel abheben - sonst hält das nix zusammen. Bei alten Maschinen "klebt" die Dichtung meist ein wenig fest; eine neue hatte ich noch nicht....
    Kaputt kann man da kaum was machen.
    "Fritzz"
    82XXX
    Idee AW: Problem mit Flowmeter/sensor der Spaziale Vivaldi
    Hallo
    Zitat Zitat von howardo Beitrag anzeigen
    ...Wie sieht es mit der Garantie aus? Geht die Flöten, sobald ich daran was mache (habe die Maschine erst ein paar Monate)
    Gute Nacht
    ...davon gehe ich schwer aus. Ferner sollte ein Flowmeter bei normalem Gebrauch und kalkarmem Wasser (< 8°dH) nicht nach einigen Monaten zu gehen - also Finger weg und zum Service damit (meine Meinung). Selbstverständlich läßt sich das Flowmeter simpel zerlegen für ein anschließendes Bad in Amidsulfonsäure.
    Gruss Ronny
    Hallo Leute,
    war längere Zeit unterwegs und kann daher erst jetzt posten, was mit der Spaziale los, bzw. nicht los war
    Es lag kein Gerätefehler vor. Die Krux lag in folgendem:
    Ich habe meine Festwasserleitung wie schon geschrieben stark verkürzt (ca 5-6 meter weniger). Ich habe den Druck nach dem verkürzen bei 2 Bar gelassen (benutze JG 1/4 Schlauch) und bin davon ausgegangen, dass die Maschine genug Wasser bekommt. Dem war aber nicht so, die Maschine hat zwar augenscheinlich viel Wasser durchgefördert (wie ich beobachten konnte), es war aber zu wenig um das Flowmeter-Rädchen wirklich zum konstanten drehen zu bringen! Deswegen die Lämpchen Warnung - Flowmeter!
    Ich habe den Druck nun bei 2,7 und alles funktioniert einwandfrei!
    Das wollte ich nur zur Info hier hinterlassen, damit nicht jemand auf das gleiche Problem wie ich stößt
    Schönes, espressoreiches Wochenende!
    Howardo
    Mazzer Mini E - B
    Brita Purity C150
    Behmor 1600
