Ergebnis 1 bis 4 von 4
    jeffn ist offline Benutzer
    Standard Pid Alternative.... ?
    beim Stöbern bin ich auf diesen Temperaturregler gestossen, kann man das Ding als Pid- Ersatz verwenden ?
    ET1411-NTC-230 TEMPERATURREGLER - Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pid Alternative.... ?
    und andere beinlose Vergleiche..
    >1000W Heizungen werden nicht analog "gestellt", sondern höchstens per PWM, also auch schnell am "Lenkrad" auf Vollanschlag gedreht!
    Und wenn PID-Regler der Stein der Weisen wäre zur Temperaturregelung an Kaffeemaschinen (so nehme ich an war die Frage des TE gemeint), wären 95% der Maschinen unbrauchbar. Pressostaten sind auch Zweipunktregler, genau wie der verlinkte SURAN ENDA Regler.
    Wichtiger als die Reglercharkteristik sind z.B. Messort und Typ des Sensors.
    Z.
    Heidelberg
    Der verlinkte Regler hat einen Relais-Ausgang, das Klacken könnte auf Dauer nerven. Die Lebensdauer der Schaltkontakte wird mit nur 100000 (bei 8A, bei z.B. 1000W dann etwas mehr) angegeben, die Schalthäufigkeit wäre jedoch erst noch zu ermitteln. Um das Relais nicht zu schnell zu verschleißen müsste die Schalthysterese u.U. höher eingestellt wodurch der Vorteil gegenüber einem normalen Thermostat wieder verloren gehen würde.
    Zum häufigen Schalten großer Lasten ist ein daher ein elektronisches Solid-State-Relais (SSR) sinvoller. Der Regler benötigt dann nur noch einen Steuerausgang (ist bei diesem nicht vorhanden bzw. nur Umständlich über das Relais).
    Über den mitgelieferten NTC-Sensor liegen keine weiteren Angaben vor (außer D x L = 6x40mm). Für die saubere Montage ist ein Sensor mit Schraubbefestigung erforderlich.
    Da der Preissprung zu einem PID-Regler nicht besonders groß ist lohnt sich in Anbetracht der Nachteile der Aufwand für einen reinen On-Off-Regler vermutlich nicht.
    vielen Dank für die Antworten...... ( war ja auch nur ne Idee )
