Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schaerer Opal
    Naggio ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer Opal
    wir haben seit einigen Jahren eine Schaerer Opal.
    Von Zeit zu Zeit zickt sie ein bißchen ( macht wohl das Alter ).
    Ich habe sie bisher immer selber wieder hinbekommen.
    Aktuell zeigt sie folgenden Fehler:
    Kontrollanzeige leuchtet zusammen mit einer Zahl auf dem
    Programierfeld auf.
    Die Bedienungsanleitung sagt: Es ist eine Störung aufgetreten, die nur durch einen autorisierten Fachmann behoben werden kann.
    Wer kann ev. helfen??
    Naggio
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal
    Zitat Zitat von Naggio Beitrag anzeigen
    Kontrollanzeige leuchtet zusammen mit einer Zahl auf dem Programierfeld auf.
    Als allererstes könnte es ja helfen, die Fehlernummer (= Zahl) zu kennen, um die es überhaupt geht
    Es handelt sich um die Zahl 3 auf dem Programierfeld.
    JO31fd
    Fehler 3 bedeutet einen Fehler bei der Strommessung in der Motoransteuerung. Das weist auf einen Fehler beim Mahlwerk- oder beim Brühgruppenmotor hin. In den allermeisten Fällen ist es der Brühgruppenmotor.
    Höchstwahrscheinlich hat eine schwergängige Brühgruppe oder ein gealtertert Antriebsmotor einen oder mehrere der Leistungstransistoren auf der Steuerplatine beschädigt. Ob Du das selbst reparieren kannst, kann ich nicht einschätzen. Es erfordert eine recht gute Löt-Ausstattung und etwas meßtechnische Ausstattung.
    Deine Fehlerbeschreibung passt zur Fehlermeldung von heute!
    Heute wurde folgender Fehler angezeigt:
    Kaffeebohne leuchtet zusammen mit dem Programierfeld und der Zahl 3.
    Ich werde die Maschine wohl ein bischen zerlegen müssen!
    Mit dem Löten das lass ich lieber.Wenn ich einen Lötkolben ansetze,
    gehe ich Gefahr, das alles kaputt geht.
    JO31fd
    Und dann? Wartest Du auf eine spontane Wunderheilung oder wie?
    Wenn Du die Platine ohnehin nicht selbst reparieren kannst, laß bitte die Maschine komplett zusammen, wenn Du sie irgendwo zur Reparatur bringst.
    Ich hoffe, das ich das Mahlwerk ev. so wieder zum laufen bekomme.
    Ich werde die Maschine natürlich nicht sinnlos zerlegen!!!
    Sollte das alles nicht funktionieren, werde ich mir wohl jemand für die Reparatur suchen müssen.
    JO31fd
    keine Sorge - ich glaube nicht, daß das Mahlwerk kaputt ist. Du könntest aber mal die beiden Steckverbinder an der Anschlußseite des Motores kontrollieren, eventuell die Kontakte reinigen und die Flachstecker etwas zusammendrücken, damit sie stramm sitzen.
    Vielen Dank für deine Antworten bzw. deine Fehlererklärungen.
    Werde Dich auf dem Laufenden halten.
    Vorr. komme ich aber erst am Wochenende dazu mich genauer
    darum zu kümmern.
    Ich habe heute die Maschine ein wenig zerlegt.
    Das Mahlwerk saß nicht fest. Aber wie Du geschreiben hast, ein Kabel am Mahlwerk war nicht mehr richtig fest.
    Ich habe alle möglichen Stecker überprüft und ggf. wieder festgesteckt.
    Nach dieser Aktion läuft die Maschine wieder!!
    Ich müsste allerdings zwei Stecker erneuern, da diese schon sehr gelitten haben ( leicht angeschmullt ).
    Hast Du eine Adresse, wo ich nur die Stecker bestellen kann?
    Gruß Rene
