Kaffee ist kalt
Hallo
Ich habe eine Carimali Uno E gekauft, zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gesetzt.
Nun habe ich das Problem, dass der Kaffee kalt ist bei einem Druck von 1 bar.
Ich habe den Druck mit der Einstellschraube am Pressostat schrittweise erhöht.
Bei einer Anzeige von ca. 1,3 bar wird er lauwarm. So richtig heiß erst bei 1,5 bar. Aber das ist ja schon im rot markierten Bereich vom Manometer.
An was kann das liegen?
Danke für Tipps.
AW: Kaffee ist kalt
Hast du die Maschine ordentlich durchgeheizt (mind. 30 Min. eingeschaltet)?
Bist du sicher, dass du den Hx richtig eingebaut hast?
Vielleicht stimmt ja die Manometeranzeige nicht genau.
Wie sieht es mit dem Füllstand im Kessel aus, eventuell zu wenig Wasser?
Kommt bei 1,3 bar, wenn der Espresso zu kalt ist, genügend Dampf?
AW: Kaffee ist kalt
Mehr als 30 min geheizt.
Pumpe lief vorab und wenn Sie abschaltet, müsste doch ausreichend Wasser im Kessel sein, oder?
Dampf kommt mehr als genug, mit richtig hohem Druck.
Manometer sieht nicht so aus, als ob es kaputt wäre.
AW: Kaffee ist kalt
Welches Einspritzrohr hast Du im HX ? Bleibt der ST auch brav eingespannt beim Aufheizen ?
AW: Kaffee ist kalt
die carimali braucht schätzungsweise mindestens 45min zum warm werden, der brühkopf ist noch etwas träger als meiner, glaube ich.
kann es sein, dass das entlüftungsventil hängt? was passiert, wenn du den dampfhahn aufdrehst?
sind deine tassen schön heiß, bzw der siebträger?
ist nur der kaffee kalt oder auch das wasser, das aus der dusche kommt, wenn du ohne siebträger einen leerbezug machst?
AW: Kaffee ist kalt
Hallo
Danke für die Hinweise!!
Ich habe ein langes Rohr im HX.
Wasser ist heiss. Ich habe der Maschine jetzt 45 min Zeit gegeben und dann ist der Kaffee auch heiss. Ich denke es lag daran, dass Brühgruppe und Siebträger noch kalt waren.
Siebträger war beim Aufheizen sonst auch nicht drin. Werde jetzt aber meinen Arbeitsablauf zum morgendlichen Kaffeemachen dementsprechend anpassen.
Danke.
AW: Kaffee ist kalt
Ich habe bei meiner Futurema auch das Problem, dass das Aufheizen der BG recht lange dauert. Ich beschleunige den Prozess dadurch, dass ich nach ca. 15 bis 20 Min. mal kurz Wasser durch die BG beziehe ... wäre eventuell auch ein guter Schritt in deiner morgendlichen Routine ...
Schefzig
AW: Kaffee ist kalt
genau, sobald der kessel voll auf druck ist, kann man alle paar minuten einen kurzen leerbezug machen, um den kopf aufzuheizen. man sollte den wärmetauscher nur nicht zu kalt werden lassen, sonst erreicht man das gegenteil. also immer nur zwei tässchen wasser durchlassen und dann wieder warten.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
