AW: VBM Junior Dual mit PID (Systermann): Feedback
die Einkreiser-Classic mit PID ist schon etwas anderes als ein PID-Dualboiler (Du hattest Dich ja in Deinem Mazzer Thread auf meine nachträglich gePIDete Classic bezogen. Bei dieser ist der Meßfühler außerdem etwas ungünstig angebracht, da direkt daneben das Heizelement sitzt).
Ich hatte bis vor kurzem die Vibiemme Domobar Super Dual PID.
Insofern kann ich Dir zum Thema etwas sagen, aber leider nicht zur Junior bzw. zur Systermann-Modifikation.
Aber da kann Dir ja Leupster direkt aus der Praxis berichten.
Der Offset ist normal, bei der Izzo Alex Duetto ist er auch ähnlich. Bei der DomoSuper Dual lag er offenbar bei 10, früher hieß es mal 7 (nachmessen kann man selbst ohne Scace Meßequipment leider nicht, hab es mal versucht...). Eigentlich ist das Delta auch wieder egal, da man auch die direkte Brühkesselwasertemperatur anzeigen lassen kann, was mir persönlich am besten gefallen hat. Der Wert dient ja nur als Orientierung (von dort aus plus 1 oder minus 2 Grad...).
Es kommt auf das verbaute PID an, ob man das Delta selbst eingeben kann oder ob ab Werk z.B. die Brühkesseltemp. angezeigt wird.
Einen Standby Modus gibt es (wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe) nicht, aber Du gibst ja am PID eine Zieltemperatur vor und diese wird, was der Sinn der PID Elektronik ist, ständig angesteuert. Ein PID nähert sich besonders nah und schnell an. Wenn Du den Wert nicht selbst veränderst, wird immer die Wunschtemperatur im Brühkessel gehalten (flaches Temperaturprofil).
Den Junior Umbau kenne ich nicht, aber wenn die Kessel nachträglich gedämmt worden sein sollten, dann ist ja klar, daß die Tassenablage nicht so heiß wird wie bei ungedämmten Kesseln, die die volle Abwärme abstrahlen. Es muß bei Dämmung auch weniger stark/oft nachgeheizt werden, da nicht so viel Hitze ungenutzt verloren geht, was eben auch Strom spart.
Zur Temperatur an der Brühgruppe kann ich nichts sagen. Meine DomoSuper war seinerzeit ab Werk gedämmt. Die Nase konnte bei langer Standzeit extrem heiß werden. Vielleicht macht die Kesselisolierung einfach so viel aus, daß auch mehr Hitze an der Brühgruppe übrig ist.
Die Tassen sollte man bei Dualboilern sowieso immer mit Wasser aus der Brühgruppe vorwärmen, um die Brühgruppe nochmals auf Temperatur zu bringen. Sie werden aber auf der Tassenablage bereits vorgewärmt (auch bei gedämmten Kesseln). Im Grunde ist es ja wie beim Einkreiser - das Wasser kocht nicht im Boiler. Anders bei den Zweikreisern, deren Wasser immer auf Dampftemperatur ist und vor dem eigentlichen shot über den cooling flush gekühlt werden muß.
