Ergebnis 1 bis 6 von 6
    freewillysbestfriend Gast
    Standard la Pavoni heizt nur noch auf Stufe 2
    Liebe Leute,
    ich besitze eine la Pavoni Europiccola mit zwei Heizstufen.
    Seit gestern (*schnief*) heizt sie allerdings in der ersten Stufe nicht mehr auf. Die zweite Heizstufe (zur Dampfproduktion) funktioniert einwandfrei, verbrennt aber logischerweise jeden Espresso. Der Schalter hat gestern leicht geflackert und leuchtet heute aber wieder einwandfrei.
    Nun die finale Frage: Hat irgendjemand Tipps, woran es liegen könnte? ...und wie ich es beheben kann?
    Ich bedank' mich schon mal artigst im Voraus. Merci.
    traxwave ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: la Pavoni heizt nur noch auf Stufe 2
    Woher weisst Du das die Heizstufe defekt ist und nicht nur das Lämpchen im Schalter? Hast Du das überprüft? Die Lämpchen gehen gern mal kaputt und das ist bei den zweistufigen Pavonis wohl ein bekannter Fehler. Auch wenn die Lampe nicht mehr funktioniert kann die erste Heizstufe durchaus noch heizen.
    Gruss ... Rüdiger
    Heiii,
    hmmm, da muss ich mich undeutlich ausgedrückt haben. Die la Pavoni wird auf der Heizstufe 1 partout nicht warm, auf der Heizstufe 2 schon. Derweil brennt das Licht, sprich die Lampe tut ihren Dienst.
    Erstaunt bin ich viel mehr darüber, dass die Heizung bei der Heizstufe 2 funktioniert, bei der Nr. 1 allerdings nicht. Ich bin in meiner Naivität bisher davon ausgegangen, dass die beiden Heizstufen die gleiche Heizung nutzen. Stimmt das, weiß' das jemand?
    Lg, alessa.
    Es sind zwei Heizungen, eine kleine ( 200 W ) und eine große ( 800-100W je nach Gerät ). In Stufe 2 heizen beide ( zum Aufheizen und für Dampf ), in Stufe 1 nur die kleine ( zum halten der Temperatur ), und die scheint defekt.
    Dank dir für die Infos!
    Eine Frage hätte ich allerdings noch: Kann es sein, dass eine Sicherung durchgebrannt ist oder ein Kontakt seinen Dienst nicht mehr tut? Das wäre ja verhältnismäßig günstig zu reparieren, oder?
    Denn die Suche im Board hat ergeben, dass eine neue Heizung gut 110€ kostet, da würde sich ja schon fast eine neue Maschine leisten, so Richtung Rancilio Silvia. Da wäre ich auch das Divenhafte los...
    Lg, alessa.
    Da musst Du mal die Maschine aufmachen und nachschauen. Eigentlich haben die zweistufigen Pavonis keine Thermosicherung, erst recht nicht vor der kleinen Heizung. Könnte natürlich sein, dass bei einer so alten Maschine ein Kabel brüchig geworden ist, kann ich von hier aus aber nicht beurteilen.
