Ergebnis 1 bis 10 von 10
    shyla ist offline Neuer Benutzer
    Frage Kapselsystem brauche rat.
    Hallo liebe Kaffee freunde
    ich habe die suche schon benutzt aber igrendwie nicht das passende gefunden ....ich suche eine kapselsystem kaffeeautomat es gibt ja vielllll auswahl:O) habe auch nach test berichten geschaut hat mir nicht weiter geholfen ....welche ist die beste maschine ?? die belibteste mit gutem geschmack ??? hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
    Standard AW: Kapselsystem brauche rat.
    Ein gutes Kapselsystem ist sicherlich Nespresso. Damit bekommt man halbwegs guten Espresso hin. Die Maschinen dafür sind auch OK und es gibt eine riesige Auswahl (Gut&günstig bis gut&schweineteuer).
    Meine Frau hatte früher mal eine Cafissimo (?) von Tchibo. Das war gar fürchterbar und schlümm!
    Freunde haben eine Tassimo (?) von Kraft. Bei denen gibt es keinen Espresso, aber dafür leckere Magermilchpulverheißgetränke mit Zucker und Carogeschmack. Das ist auch nicht [...] gut.
    Mit anderen Kapselsystemen wurde ich noch nicht verwöhnt.
    Du siehst, dass ich Kapselsysteme nicht mag, aber wenn es denn so etwas sein muss, dann würde ich Nespresso nehmen.
    Wenn du jemand bist, der gerne Milchmischgetränke trinkt, dann teste mal die Systeme, die aus einer Kapsel dieses Mischzeug machen. Manche Leute mögen das ja, nur leider schmeckt das nicht annähernd wie ein guter Cappucino oder was man sonst mit Milch machen kann.
    Zu den Maschinen. Bei Nespresso gibt es natürlich eine gigantische Auswahl. Geh mal in einen Laden (vielleicht einen der Megadiscounter mit den USB-Kablen für 9,99€) und spricht mit einem der Kaffeemaschinenveräufer. Dann kannst du mal ein paar Maschinen durchtesten. Vielleicht schmeckst du ja einen Unterschied.
    Ich kenne nur zwei verschiedene Nespressomaschinen und da schmeckt der Espresso exakt gleich draus. (Für mich als nicht-schmecker)
    Wenn du gerne guten Espresso/Cappu/... trinkst, dann ist vielleicht auch ein richter Siebträger etwas für dich. Mit so einer Maschine und einer Mühle bekommst du bessere Ergebnisse in die Tasse, als mit einer der Kapselmaschinen.
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    ohhh danke genau an die nespresso dachte ich auch als erstes ich werde mal zu unserem discounter gehn und mich dort durchtesten
    KingCole ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Vielleicht solltest Du vorher mal Deine Erwartungen an das System etwas genauer beschreiben. Trinkst Du nur Espresso, oder auch Cappu, Kaffee???
    Wie viele Tassen pro Tag? Kommen andere Nutzer hinzu, etc.
    Warum Kapselsystem? Sauberkeit der Zubereitung? Schnelligkeit? Standardisierbarkeit? etc...?
    Erst dann kann man vielleicht etwas empfehlen, wobei Kapselsysteme geschmacklich nie eine optimale Lösung sind.
    Viele Grüße, Alexander
    Gaggia Paros: Auf meiner Crema kann man Schlittschuhe laufen, gut, in diesen raren, glücklichen Momenten jedenfalls.
    Derzeit: Omcafe "Perla"; Olivier "No. 4"; HitList: No. 4; Manaresi 90/10; Omcafe Extrabon
    Coleman ist offline Neuer Benutzer
    Also wenn ein Kapselsystem dann kann ich nur zu Nespresso raten. Hatte ich bis gestern auch noch. Jedoch kannst du damit nur Kaffee und Espresso machen. Geschmacklich okay, aber jeden Tag konnte ich den Kaffee daraus nicht mehr sehen. Es gibt zwar eine große Auswahl Sorten, jedoch konnte ich vom Espresso her zum Beispiel nur eine Sorte als trinkbar erachten. Somit hatte sich die Sortenauswahl für mich drastisch reduziert. Wenn du Milchmischgetränke bevorzugst, würde ich zur Tassimo raten.
    welche tassimo würdest du mir empfehlen???
    Hannover
    Vielleicht bei Cappuccino die Illy X7 mit der Aufschäumkanne von Nespresso in Betracht ziehen?
    Aber irgendwie erscheint mir das Ding hier etwas "hau ruck, ich will schnell mal Kaffee Geschmack ...."
    Bitte nicht vergessen: es gibt noch einen Mittelweg zwischen Nespresso und einer amtlichen Siebträgermaschine mit Mühle, und der heißt E.S.E.-Pads. Das kann ein gesunder Kompromiss sein. Diese Möglichkeit wird leider oft übersehen, da meines Wissens nach die Geiz- und Blöd-Märkte diese Geräte nicht führen.
    ich kenn mich leider damit nicht so aus kann mich jemand aufklären was ist mit diesen E.S.E pats???
    so.ich hab mich jetzt erkundigt und bin wirklich begeistert das kannte ich bisher garnicht danke für den tip welches gerät würdest du mir empfehlen ??? mehr wie 150 euro möchte ich nicht ausgeben.
