Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Thermometer
    Standard Thermometer
    Hab das mal aus dem Wie und mit welchem Gerät die Bezugstemperatur messen?
    raus genommen.
    Wird ja doch sonst etwas viel.
    Ich hab mir das Voltraft k202 mit Datenlogger von Conrad gegönnt. Es hat zwei Messausgänge.
    Gibt es auch noch mit vier.
    Dazu gibt es ein Messkabel 3,5 Klink auf RS 232 um es an den Computer anzuschließen
    Und die entsprechende Software um die Daten auszulesen und grafisch dazustellen.
    z.B so
    Hier gibt es das baugleiche Gerät mit anderer Software
    DTM 316
    Die Demosoftware ist recht simpel aufgebaut. Alle Messergebnisse gehen direkt in Excel über und von dort kann man dann einen Grafen erstellen. Ein Auslesen des Datenloggers hab ich in der Demo nicht gefunden. Finde die Conradsoftware besser.
    Das Datenkabel lässt sich leider nicht so einfach nachbauen da nur der oberste Kontakt der 3,5 Klink auf Port 5 durch geschliffen wird. Die beiden anderen finde ich nicht. Wird also noch irgendwas im Kabel sein.
    Hab den K-Typ Thermofühler von Conrad Art.-Nr.: 120754 – 62 für 12,26 EUR noch dazu gekauft.
    0,3 Sek. Ansprechzeit und von -50 bis +260 °C
    Geändert von gunnar0815 (03.10.2009 um 14:22 Uhr)
    Vincent Kluwe-Yorck ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Thermometer
    Abgesehen davon, dass sich wahrscheinlich nur ein verschwindend geringer Teil unserer Mit-Foris in diese Regionen verirren wird, finde ich Deinen Hinweis sehr wertvoll, Gunnar.
    Ich finde es auch sehr nützlich, die Daten "aufbewahren" zu können und werde mir deshalb auf jeden Fall das richtige Kabel für die Thermometer-Schnittstelle besorgen. Solche Grafiken, wie Du sie dankenswerter Weise für meinen Thread erstellt hast, sind einfach ungeheuer wertvoll und es ist nützlich, wenn man sie für spätere Vergleiche zur Hand hat.
    Genau diese Verlaufskurven stellen nämlich sehr anschaulich das dar, was uns beim Bezug unseres Espressos interessiert!
    Diagnose: Gigantomechania extremensis . . . Symptomatik: Junior S ist zu wenig – eine ausgewachsene Senior XXL musses sein!
    @Vincent Kluwe-Yorck na du bist aber schon der vierte hier der so ein Gerät hat. Die anderen haben es sogar mit Datenlogger.
    Einige haben auch ein Multimeter mit K-Sonde. Gibt es bestimmt auch mit 2 oder 4 Messeingängen, R 232 Schnittstelle und Datenlogger.
    Was kostet denn so ein Ding überhaupt? Kann doch nicht die Welt sein.
    @Vincent Kluwe-Yorck Es gibt ein USB Kabel für knappe 20 EUR zum nachkaufen oder Kabel mit Software für knappe 60 EUR
    @dietmar ne der 3,5 Stereo Klink hat ja drei nur finde ich die beiden anderen nicht in der RS 232. (Messgerät auf Durchgang)
    Vermute deswegen das da irgendwas eingebaut ist.
    wie wär's denn, wenn man so ein einfaches thermometer für 20-40 euro einfach mit dem handy abfilmt und die messwerte anschließend am pc in eine tabelle einträgt? mit etwas glück geht das sogar per ocr-software.
    sowas wäre doch wesentlich günstiger, als sich gleich einen datenlogger mit allem drum und dran zu besorgen...
    wenn man dazu noch kalibrationsmessungen in eiswasser und kochendem macht, kann man sich in excel seinen korrekturfaktor selbst bauen und braucht noch nichtmal ein kalibrierbares thermometer.
    ich dachte jetzt an sowas wie das voltcraft dt-300.
    edit: eben stand hier noch ne antwort...
    Das Peaktech P3375 hört sich ja ganz gut an. Gibt es bestimmt auch noch Geräte mit zwei Thermofühlern und Datenlogger oder?
    @meister eder klar kann man die Daten separat aufnehmen und in eine Excel Datei einfügen.
    Man gönnt sich doch sonst nichts.
    @dietmar Könnte das Kabel vom Peaktech P3375 an das K 202 passen? Oder konnte man so ein Kabel irgendwo günstig bekommen?
    Landkreis Fürth
    Hallo Gunnar,
    vielen Dank für den Tipp zu dem Shop mit dem datenkabel. Bei Conrad ist das sündhaft teuer. Da man bei Conrad die Software aber kostenlos herunterladen kann, bestelle ich mir nun das Schnittstellenkabel in Tübingen.
    Seit einigen Monaten habe ich nämlich das k204 von Voltcraft, damals günstig in der Bucht als k202 erstanden. Leider war kein Schnittstellenkabel dabei.
    Ich dachte ja noch, das müsste man einfach selber löten können. Bis ich dann bei Conrad im Laden war und auch die Mitarbeiter dort beim Durchmessen des Originalkabels erastaunt feststellten, dass da nur eine Leitung direkt durchgeht und die anderen iregendwie geschaltet werden.
    Und über 50 Euro für nen Kabel? das war mir dann doch zu blöde...
    Ein Sieb mit eingebautem K-Fühler habe ich schon lange. Damit kann ich direkt während des Brühvorgangs im Kaffeepuk messen.
    Vergleichbar werden all unsere Messungen natürlich nur, wenn wir auch vergleichbare Sieb/Fühleraufbauten haben. Vielleicht findet sich am Ende ja jemand, der da ne Kleinserie basteln mag?
