Ergebnis 1 bis 6 von 6
    SKnobloch Gast
    Standard Quickmill Cassiopeia oder Pegaso und wo in München kaufen?
    ich bin neu hier und habe mal wieder eine dieser Einsteigerfragen. Sorry. Ich habe mich quer durchs Forum gelesen und auch schon bei kaffeewiki geschaut, weil ich unseren Haushalt nach zäher Überzeugungsarbeit endlich von dieser unsäglichen Senseo-Maschine befreien will. Aaaarghhhh... Ich liebe Espresso und Latte Macchiato, mein Mann will morgens einen regulären Kaffee und dann gerne auch Espresso. Nach allem, was ich gelesen habe, finde ich die Quickmill gut, Frage ist nur ob mit oder ohne integrierte Mühle. Außerdem möchte ich mich gerne nochmal persönlich kompetent beraten lassen und die Maschine anschauen, bevor ich sie kaufe, hat da jemand in München einen Tipp für mich? Oder Alternativen bei den Maschinen, die ich mir anschauen könnte?
    Tausend, tausend Dank im Voraus,
    Sabine
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Quickmill Cassiopeia oder Pegaso und wo in München kaufen?
    Hallo Sabine, willkommen im Netz!
    Es gibt bereits genug Threads hier im Netz über die Vor- und Nachteile einer Maschine mit integrierter Mühle, benutz mal die Suchfunktion.
    Kurz zusammengefasst:
    Vorteil:
    - nur ein Gerät (eine Steckdose, Platzbedarf usw.)
    - kurze Wege von Mühle zur Brühgruppe
    - nur eine Ablage muss gereinigt werden
    - Design (aber wie so alles sicher auch Geschmackssache)
    Nachteil:
    - nur ein Gerät (könnt ja sein das man mal eine bessere Mühle oder Maschine will)
    - teurer als wenn man eine einzelne Mühle + Maschine kauft
    Manchmal liest man von der Erwärmung der Bohnen, kannst du getrost vergessen bei der Quickmill.
    Nachteile der Quickmills allgemein:
    etwas zu hoher Brühdruck, haptik des Siebträgers (soll aber bereits einen neuen geben), der schwache Dampf, Milchaufschäumen dauert etwas.
    Ungeschlagen ist die Quickmill bei der sehr kurzen Aufheizzeit und der Kalkunempfindlichkeit. Ausserdem ist der Wartungsaufwand sehr gering, z.B.: man braucht nicht rückspülen.
    Wenn du den Platz hast und es Dich nicht stört zwei Geräte mehr in der Küche stehen zu haben würde ich Maschine und Mühle getrennt kaufen.
    Guten Espresso machen aber alle Quickmills.......
    Geändert von Wasu (04.10.2009 um 17:15 Uhr) Grund: Rechtschreibung korrigiert
    Norrköping
    Wenn du den Platz hast und es Dich nicht stört zwei Geräte mehr in der Küche stehen zu haben würde ich Maschine und Mühle gtrennt kaufen.
    zu der säuberung muss man aber dazu sagen, das je nach gebrauch, einmal im monat (bei mir eher alle 14 tage) das duschsieb (incl. der aufnahme) entnommen werden sollte und sauber gemacht werden muss... ansonsten ist sie sehr wartungsfreundlich bzw. wartungsfrei.
    ich würde, wenn es vom Platz her reicht, auch zur maschine und extra mühle raten... es könnte ja mal die krankheit "update" aufkomen.
    ansonsten wie oben schon beschrieben.
    Schau mal bei Azzarello in der Rosenheimer Straße, gleich nach dem Rosenheimer Platz (stadtauswärts) vorbei. Der hatte, zumindest vor einem halben Jahr noch, Quickmills im Laden stehen und auch viele andere Modelle.
    Bei den Quicks bleibt anzumerken, daß es keine Cassiopeia (also eine mit zwei Thermoblöcken) mit integrierter Mühle gibt.
    Man braucht den zweiten Thermoblock nicht unbedingt, der Dampf kommt ruckzuck und in absolut ausreichender Menge innerhalb weniger Sekunden auch mit einem Block.
    Allerdings haben die Quicks mit nur einem Thermoblock ein wirklich absolut ätzendes Dreiwegeventil für die Umschaltung zwischen Kaffee und Dampf oben an der Dampflanze, das bei der Cassiopeia entfällt - allein deswegen ist sie den Mehrpreis wert.
    Ich find die Umschaltung klasse, ausgeschwenkt kommt Wasser oder Dampf durch das "Rohr" eingeschwenkt durch die Brühgruppe.
