Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Roberta ist offline Neuer Benutzer
    Frage Hauptschalterstellung 1 und 2 ?
    ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme meiner zweigruppigen Rancilio S10/CD. Vorerst liegen mir noch ein paar Fragen auf dem Gemüt:
    1. Der Hauptschalter hat drei Stellungen- 1, 0 und 2. Welche Funktionen sind diesen zuzuordnen? Die Null ist mir klar.
    2. Die Maschine ist mit Starkstrom zu betreiben. Ein 5-adriges Kabel liegt an. Doch mir scheint, als hätte der Vorbesitzer zwei Kabel zusammengedreht (beide schwarzen?) und ein Kabel (braun) gar nicht angeschlossen - eine Vermutung!
    Die Maschine möchte ich nun an Starkstrom anschliessen. Wäre das jetzt so einfach wieder möglich?
    Also auf dem Heizstab steht 220V und 3900W drauf. Hat das was zu sagen wegen Stark- oder Normalstrom?
    3. Ich habe vor, keinen Ionentauscher vorzuschalten, da wir hier sehr weiches Wasser haben. Ist eine Verkalkung trotzdem möglich?
    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
    Es grüßt Robert.
    Geändert von Roberta (05.10.2009 um 12:37 Uhr)
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Hauptschalterstellung 1 und 2 ?
    I.d.R. gibt es ein "AN" um Strom für die Pumpe zu haben, aber nicht für die Heizung. Die Stellung zum Kesselbefüllen. Das zweite "AN" ist dann inkl. Heizung für den normalen Betrieb. Genaues können sicher die Rancilio-Freaks sagen, wenn Du das genaue Modell verrätst.
    Wenn am Kabel rumgebastelt wurde und Du nicht sicher bist, dann würde ich mir einen Elektriker zum Anschließen an Starkstrom gönnen. Sicherer ist das....
    Ja.
    Grüße, Olli
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Ohne die Maschine zu kennen nehme ich aufgrund der gemachten Angaben an: Der Heizkörper hat drei Heizwendel á 1300 Watt, 230 Volt. Deshalb besitzt er sechs Anschlussklemmen. Drei davon sind mit Brücken zusammengefasst. An dieser ist die blaue Ader des Zuleitungskabels angeschlossen (Nullleiter). An den anderen Anschlüssen befindet sich jeweils eine der schwarzen und die braune Ader. So wird die angelegte Spannung von 400 Volt (Kraftstrom) aufgeteilt und jeder der drei Heizwendel hängt an einer Spannung von 230 Volt (Phase gegen Phase 400 V, Phase gegen Null 230 V). Der Vorbesitzer hatte keinen Kraftstromanschluss, hat die Maschine an 230 V betrieben und, weil die Gesamtstromaufnahme (3900 Watt geteilt durch 230 V = 16,97 Ampere, eventuell plus Mühle) die maximal für eine Schukosteckdose mögliche und zulässige Sicherung von 16 A (16 A x 230 V = 3680) ausgelöst hätte, nur zwei der drei Heizwendel angeschlossen. Deshalb war auch die braune Ader nicht belegt. Soweit zum Vorgang. Aber noch einmal der richtige und wichtige Rat von silverhour: Einen Elektriker konsultieren.
    Falsch mit Wasser macht nur nass, doch es knallt bei Strom und Gas.
    Viel Erfolg wünscht doppelfilter
