Hallo liebe Caffeéfreunde,
wie kann ich die Dichtungen an den Heiss- und Dampfhähnen fetten ohne daß
nachher ein Geschmack nach Fett im Dampf bzw. Wasser ist?
Danke
Michael
Danke
Michael
Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
Hallo Michael,wie kann ich die Dichtungen an den Heiss- und Dampfhähnen fetten
das sogenannte Hahn- oder Armaturenfett, dass für das Fetten von Dichtungen benutzt wird, ist nach meinen Erfahrungen geschmacksneutral.
Die Dichtungen, die Du eher gefettet halten musst und die geschmacklich auch viel näher am Ergebnis sitzen sind die Kolbendichtungen - auch hier leistet das Hahnfett (das es in jedem Baumarkt in der Tube gibt) gute Dienste ...
Gruss Emil
LMWDP #282
Hallo Michael
ich tippe beim "komischen" Geschmack eher auf etwas abgestandenes Kesselwasser oder einen alten versauten oder sehr neuen nicht gut genug gespülten Ionentauscher.
Ich hatte bei meinem neuen Ionentauscher jedenfalls das Gefühl, dass das Wasser nicht gut schmeckt und die Farbe war sogar auch nicht ganz ok (leicht gelblich). Ich hoffe es ist etwas von dem, dann ist das Problem schnell gelöst. Ionentauscher gut spülen, ev. die Salzprozedur durchführen (Gebrauchsanweisung) oder das Kesselwasser möglichst komplett erneuern.
Gruss Nils
Heißwasser und Dampf laufen doch bei dir aus dem gleicheen Boiler, oder?
Riech mal an dem Wasser. Das war bei mir letztens auch der Fall. Mal 1-2 Tanks durch den Kessel gejagd, nach dem ich alles saubergemacht habtte wo ich ran kam und weg war der Geruch. Geschmeckt hats Gott sei dank noch nicht.
möglich wäre auch, dass milch nach dem schäumen in den kessel geraten ist, das schmeckt auch sehr lecker
gruß, galgo
