Ergebnis 1 bis 3 von 3
    neefi1965 ist offline Benutzer
    Ergoldsbach
    Standard Drehgriff Silvia
    Bei meiner im April 09 gekauften Silvia ist der Drehgriff für den Dampf recht schwergängig. Habe die Abdeckung schon entfernt und die Welle mit etwas Öl geschmiert, aber ohne Erfolg. An was könnte es noch liegen?
    Rumbero ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Drehgriff Silvia
    Bei meiner Silvia war der Dampfhahn nicht mittig und zu fest montiert. Einfach die Mutter lockern, durch Drehen des Griffs den Dampfhahn zentrieren und nicht zu fest anziehen, sonst wird's wieder durch die ungleichmäßige Zahnscheibe schief.
    Geändert von Rumbero (11.10.2009 um 19:34 Uhr)
    Rancilio Silvia 06/09
    Iberital Challenge
    Ergoldsbach
    Danke für den Tipp Rumbero, jetzt geht der Drehgriff gleich viel leichter.
