Ergebnis 1 bis 10 von 33
    sebanio ist offline Benutzer
    Dresden, Ourrewoald, Berlin
    Standard Expobar Brewtus III Problem mit Druckabbau
    Moin,
    seit gestern zickt meine Brewtus dezent vor sich hin, Symptom war erstmal von heute auf Morgen ein matschiger Puck, den ich vorher noch nie hatte, gleicher Käff wie immer, gleicher Mahlgrad usw.
    Nun ist mir aufgefallen, dass beim beenden des Bezuges sich der Druck laut Bruehdruckmanometer nur noch auf 8 Bar absenkt und dort verweilt, Siebtraeger ist allerdings nach abblasen ueber's 3 Wege Ventil druckfrei.
    Das war bis vorgestern def. nicht so, beim zurueckschwenken des Bezugshebels ging der Druck sofort auf 0 Bar...
    Hat jemand eine Idee, was das sein koennte, die matschigen Pucks nerven mich extrem, es muss meiner Ansicht nach irgendwas mit diesem nicht mehr vollstaendigen Druckabbau bei Bezugsende zusammenhaengen weil die Matschpucks seitdem empirisch wiederholbar auftreten, selbst bei gnadenlosem Overdosing bis ans Duschschieb.
    Um den Druck von 8 auf 0 Bar nach Bezug zu bringen muss ich nochmal den Bezugshebel bis kurz vor Pumpeneinsatz betaetigen, dann wird der Druck abgebaut, schalte ich den Hebel dann auf Ruhestellung zurueck kommt noch mal eine nicht unerhebliche Menge Wasser aus dem Ventil in die Tropfschale, daher vermutlich der nasse Matschpuck, es verbleibt also aus irgendeinem Grund Wasser ueber dem Puck was vorher nicht der Fall war, ich bin relativ ratlos - Maschine wird alle 2-3 Tage mit Wasser rueckgespuelt, alle 2-3 Wochen mit Kaffeefettloeser, taegliche Bezuege liegen so zwischen 15 und 30 Doppios, je nach Lust, Laune und Besuch.
    Bin fuer jeden Loesungsansatz, Denkanstoss oder direkten Tip dankbar!
    Verzeifelter Gruss, Sebastian
    Expobar Brewtus III & Quamar M80E & Demoka M203
    Rancilio Silvia & Gaggia MDF
    Behmor 1600
    Mekkes ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Expobar Brewtus III Problem mit Druckabbau
    Schalömchen,
    ich kann zwar keine Lösung bieten, jedoch das Problem bestätigen. Da das Gerät aber noch brandneu ist (und die erste große Siebträgermaschine nach einer Gaggia CC), habe ich die Sache allerdings für den Normalzustand beim E61 Brühkopf gehalten. Der Druck baut sich - wenn überhaupt - nur sehr langsam nach dem Brühvorgang wieder ab. Auch bei mir wird der Druck jedoch völlig abgebaut, wenn ich den Hebel für den Brühvorgang zur Hälfte öffne, also soweit, dass die Pumpe gerade noch nicht anspringt.
    Jetzt werde ich aber doch etwas nachdenklich ...
    P.S.: Der Puck ist ebenfalls matschig. Bezugsdauer und Espresso-Volumen passen. Brühdruck vor kurzem reduziert auf 9 Bar. Der Mahlgrad ist nicht übertrieben fein.
    Mekkes
    Geändert von Mekkes (08.10.2009 um 20:30 Uhr) Grund: Ergänzung
    marmhz ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederlande
    Habe ich auch. War aber nicht immer so.
    Jetzt: Expobar Brewtus III mit Gicar PID, Mazzer Mini E A, Behmor 1600
    Vorher: La Cimbali M21, M30, Macap M4,
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Ciao allerseits,
    vielleicht liegts am Magnetventil. Mal abschrauben und in Pulycaff tunken.
    Und auf jeden Fall mal das Duschsieb checken ob sich die Löcher nicht zugesetzt haben.
    Viel Glück.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Niederlande
    Hat diese Maschine keine. Nur ein mechanisches Ablassventil (Hebel nach unten). Kann es da auch an liegen?
    Zitat Zitat von Gianni Beitrag anzeigen
    Ciao allerseits,
    Viel Glück.
    Saluti
    Gianni
    Wie gesagt: Die Maschine ist neu und hat nun max. 30-40 Bezüge hinter sich. Rückspülung jeden Abend. Sieb wird immer abgewischt.
    Besten Dank für das rege Interesse und die schnellen Antworten.
    Wenn das bei Mekkes quasi ab Werk so war, vielleicht bilde ich mir in meiner Matschpuck Paranoia dann ein, dass es bei mir mal anders war...hhmm... aber dann ist meine Erklaerung fuer die Matschpucks dahin... und ich hatte noch nie matschige Pucks...nicht in 4 Jahren Silvia, und auch auf der Brewtus sein nem knappen Jahr noch nie...
    Vielleicht melden sich ja noch ein par Brewturianer mit infos wie der Druckabbau bei Ihnen funktioniert, mal sehen...
    Sebastian
    Behmor 1600
    Bei meiner Brewtus ist der Puck seit dem letzten KAffeewechsel auch recht oft matschig, der schwarze Tazza d'Oro scheint in Kombination mit meiner Brewtus dazu zu neigen.. Das mit dem Druckabbau muss ich mal beobachten, ist mir aber noch nicht negativ aufgefallen bis jetzt.
    Dale.
    Ok,
    habs beobachtet, meine macht das auch. Ich denke auch, dass das noch nicht immer so war. Genauso wie sie meiner Meinung nach auch von Anfang an nicht nach dem Anschalten direkt auf > 8 Bar hochgeheizt hat.
    Der Druck geht übrigens auch runter, wenn die Maschine den Kessel nachfüllt. ob das Sinn der Sache ist? Oder ob sich der Druck dann nach hinten in den Kessel entlädt?
    Druck auf dem ST hab ich übrigens nach Bezugsende nie. Vermutlich ist alles ok und das gehört so..
    Planlose Grüße,
    Dale.
    Ob es sich tatsächlich um ein Problem handelt, ist mir auch nicht klar. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass wenn es ein Problem ist, dieses nur auf die Expobar Brewtus beschränkt sein kann. Dort wird doch auch nur die typische E61-Brühgruppe verwandt. Handelt es sich eventuell um eine typische E61-Eigenart, die bei anderen auch (gelegentlich oder auch immer) auftritt? Mir fehlt sowohl die Ahnung als auch die Erfahrung, dies zu beurteilen, würde mir aber wünschen, dass anderer "E61er" sich melden.
    Mekkes
    Expobar Brewtus III DB/PID
    Demoka M-207
    Gaggia Classic Coffee
    Solis 166
