Hallo hab mal eine frage und zwar wie lange dauert der entlüftungsprozess beim einkreiser und wann ist die maschine dann wieder funktionsbereit
z.B bei der BFC Perfetta
vielen Dank
vielen Dank
Das „Entlüften“ (ist ja eigentlich nur ein auffüllen) dauert ein paar Sekunden und das ‚wieder funktionsbereit‘ bekommt ein klassisches „kommt drauf an“. Aber es dauert schon etwas bis sich die Temperatur wieder eingeschwungen hat.
Gruß Loki
Eigenbau-Dualboiler
Gaggia Ele/Vol(?)
danke also heize ich die maschine auf wasserdampf hoch und anschließend entlüfte ich das gerät und 2min später kann ich wieder ganz normal wassserbezug bekommen??
danke
Hallo ilFenomeno,
um normalen Kaffee zu beziehen, schaltet ein Thermostat in der Maschine bei ca. 100 Grad ab. Wenn Du Dampf beziehst, wird erst bei einer höheren Temp. abgeschaltet. Das Wasser/der Dampf im Kessel ist also wärmer als beim Wasserbezug.
Das alleinige Ablassen von Dampf (Entlüften) reicht idR nicht, um die ursprüngliche Temp. zu erreichen. Mann muss also erst ein bischen Wasser ablassen, bis das Wasser-Thermostat anzieht.
holgr
Expobar Office Leva Dual Boiler aka Brewtus III + Mazzer SJ + Graef CM 80
also muss ich den ganzen boiler oder sogar wassertank leeren nachdem ich Dampf entnommen habe ok wassertank vllt nicht unbedingt aber den boiler????
danke
- gelöscht -
holgr war schneller ... grmpf ...
- Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
- Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
- Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
- Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
Hallo Fenomeno,
ums mal kurz zu sagen. Genau so ist das bei meiner Rancilio Silvia.
Entlüften heißt für mich: Wasserbezug anschalten, warten bis kein Dampf mehr kommt, sondern Wasser, Hahn zudrehen. Bis ich dann wieder Kaffee gemahlen habe etc. ist der Kessel auf einer Temperatur, mit der ich ohne Sorge Espresso beziehen kann.
Bohnenheld
@Bohnenheld: Wenn das mal nicht zu kurz gesagt war ...
Der Kessel der Silvia it doch mini-mini im Vergleich zu der genannten BFC Perfetta. Zumindest bei ner Domobar (dürfte ziemlich ähnlich zur BFC sein) dauert es länger als zwei Minuten bis die Temperatur wieder im Lot ist. Die massive BG kann zwar einiges abfangen, aber auch nicht zaubern.
Gruß Loki
Eigenbau-Dualboiler
Gaggia Ele/Vol(?)
