Hallo liebe Leser,
ich habe eine ältere Siena I, die ich gerade mit einigen Ersatzteilen von reichart.de wieder auf Vordermann bringen wollte. Ich habe den unteren Brühkolben, das 4-bar Ventil und alle Dichtungsringe ausgetauscht, außerdem einen Friktionskolben eingebaut. Das letzte, das ich eingebaut habe, war das Ventil. Nach dem Wiederzusammenbau macht der Motor der Brühgruppe keinen Mucks mehr (nur ein leichtes Trafogeräusch ist zu hören). Das Wasser vom Spülvorgang läuft direkt unter die Brühgruppe. Das Display zeigt alles normal an und alle Stecker sind fest in der Platine (Das war der letzte Tip von Herrn Reichart). Seiner Meinung nach ist das ein Ansteuerproblem und wahrscheinlich nicht der Motor, das würde bedeuten, dass irgendein Kabel durch ist und ich das Ding wegwerfen kann .
Hat hier jemand noch eine Idee, wie ich das schöne Gerät, mit dem ich mich gerade ein bisschen auskenne, zu retten?
Vielen Dank,
Holger
