Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard 24h Test, Stromverbrauch, Energieverbrauch, nachträgliche Dämmung des Kessels
    Ich habe unsere Rocket Cellini jetzt mal 24h laufen lassen und den Verbrauch gemessen.
    - über die Gesamtzeit insgesamt 4 Cappucci, 2 Espressi
    - jeweils reichlich geflusht
    - Rest der Zeit Leerlauf
    - oben stehen viele Tassen drauf und die meiste Zeit war noch ein Küchenhandtuch drüber
    Verbrauch:
    - Wenn Heizung an: ca. 1.150W
    - Netto Heizdauer insgesamt 3:30h
    - Stromverbrauch insgesamt also ziemich genau 4 kWh
    Ist also recht happig, so einen Zweikreiser 24/7 laufen zu lassen, hier in München (wenn wir den Strom von den SWM bekämen) ca. 80c pro Tag. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet, insbesondere, dass die Heizung fast 14% der Zeit an ist. Ich hätte gedacht, das wäre nur ein Bruchteil...
    Da ich die Maschine zwar normalerweise nachts nie anhabe, aber der Verbrauch mir auch für 10-15 Stunden pro Tag zu hoch ist, werde ich wohl mal über eine Dämmung des Kessels nachdenken, da ich die Tassen sowieso immer mit dem Flush aufheize. Ich werde dann ggf. mal berichten, wie es gelaufen ist.
    Hat jemand eine Idee, was man da für ein Material nimmt? Steinwolle mit Alufolie drauf? Andere Materialien? Muss ja eine ziemliche Dauerhitze aushalten. Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht?
    Roland
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
    ponzelar ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Standard AW: 24h Test, Stromverbrauch, Energieverbrauch, nachträgliche Dämmung des Kessels
    Nimm SH/Armaflex. Gibt es auch als Plattenmaterial. Wird typ. u.a. bei Kälteanlagen eingesetzt. Wasserunempfindlich, dampfdicht, hoher Wärmeleitwiderstand, Feuerwiderstandsklasse. Wird meines Wissens auch von Systermann eingesetzt. Google mal danach. Mir gelingt jetzt kein Link.
    ponzelar
    Mühle: Ascaso i-steel 1 mit arretierbarer Mahlgradverstellung mit Skala,
    http://www.kaffee-netz.de/mühlen/44983-ascaso-i-steel-1-mit-kleinen-verbesserungen.html
    Maschine: Ascaso Duo Prof mit faustino easy-PID
    Tamper: 57 mm concept art-Elegance, 41 mm wolle.ws
    Espresso: div. von
    Fausto und Mirella
    Danke für den Tipp. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das SH Material nur bis 105 Grad geeignet. Der Kessel dürfte aber außen bis zu 120 Grad haben. Sollte dies so sein, würde ich eher von einer Verwendung absehen und statt der Kautschuk-ähnlichen Produkte ein "trockenes" Material wie Faserplatten oder so nehmen (Glas- oder Steinwolle; gibts eigentlich noch Glaswolle, das hat doch so gejuckt?). Ich denke, man kann mit diesen Dingern eine "provisorische" Verpackung, beispielsweise durch einige lange Kabelbinder fixiert, auch leichter (und reversibel) hinbekommen als mit den selbstklebenden Platten.
    Systermann verwendet das Armaflex HT und das geht bis 175°C
    Er liefert die Platten und um diese dann um den Kessel zu fixieren, selbstklebendes HT Band.
    Ich hatte mal Temperatur und Flammversuche am ST durchgeführt und rein vom Prinzip und Ergebnis ist das auch sehr gut verwendbar.
    Ich habe z.B. mit einem Heissluftfön 30min ca. 200-250°C heisse Luft aufgeblasen, keine Veränderung feststellbar außer das es etwas stärker riecht.
    Lötkolben über Nacht eingewickelt...
    Flammversuche mit Gasbrenner...
    Vermutlich wird es sich nach jahrelangen Einsatz mehr verändern, aber bei 150° muss man meiner Meinung nach noch keine Sorge haben.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Einige Geräte haben von Haus aus 30 mm (?) Mineralwolle um den Tank gewickelt, wenn ich mich recht erinnere mit Kabelbindern befestigt. Leider habe ich vergessen, bei welchen Maschinen das angewendet wurde, aber es war eine Abbildung hier im Netz.
    Bohnenschorsch hat bei seiner La Spaziale Filzmatten aus Recycling Material verwendet:
    I did it: Umbau Zweikreiser auf Dualboiler
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    30mm nicht, aber bei der Brewtus wird Mineralwolle in Kombination mit Kabelbinder verwendet. Kabelbinder sind aus Nylon 6.6 und dementsprechend gut hitzefest und selbstverlöschend.
    Zu sehen auf Seite 4
    http://www.bellabarista.co.uk/pdf/Ex...oserlookv3.pdf
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Krefeld
    Glas- und Mineralwolle sind, da die Fasern lungengängig sind, nicht mehr zulässig. Vor allem Mineralwolle wird allerdings immer noch verwendet. Das Armaflex für höhere Temperaturen geeignet ist, war klar. Ich hatte aus der Erinnerung heraus den falschen Typ erwischt.
    Espresso: div. von
    Fausto und Mirella
    Da Nuova Simonelli den Kessel der Oscar standardmässig isoliert ist, könnten Koob oder Reinhold Dir vielleicht Auskunft über das Isoliermateral geben.
    Plempel
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Hallo Abu Kicher
    Super Deine Messung.
    Im Winter kann man noch die gesparten Heizkosten abziehen, im Sommer sollte man wohl wirlich isolieren.
    Styrodur würde sich anbieten, muß man halt zurechtschnitzen.
    oder bauschaum hehe
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    Danke an alle! Das Armaflex von Systermann dürfte wohl die beste Lösung sein. Mal sehn, wann ich es umsetze.
    Bis denne
    Roland
