Ergebnis 1 bis 7 von 7
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Faema Lambro Handhebel -Heizung-
    Hallo liebe Caffeéfreunde,
    bei meiner Lambro entstehen beim Aufheizen expolsionsartige Geräusche, die nach dem Heizvorgang wieder aufhören.
    Die Heizung und der Kessel sind nicht verkalkt.
    Die Heizung ist nicht gerade sondern hat eine Biegung nach unten oder wenn man sie umdreht nach oben.
    Wieherum muss die Heizung eingebaut werden? Können die Geräusche daher kommen oder gibt es ev. andere Ursachen?
    Danke
    MK
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Bochum
    Standard AW: Faema Lambro Handhebel -Heizung-
    Das deutet auf ein festsitzendes Unterdruckventil hin w+rde ich sagen....
    dann knackt es beim Aufheizen....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Hallo Najusi,
    Wo hat die Faema Handhebelgruppe ein Unterdruckventil?
    Bitte hilf mir da mal weiter... Danke Und für was?
    QUOTE=najusi;355955]Das deutet auf ein festsitzendes Unterdruckventil hin w+rde ich sagen....
    dann knackt es beim Aufheizen....[/QUOTE]
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Hallo Michael
    wenn eine Kaffeemaschine aufheizt entsteht Druck im geschlossenen Boiler und macht sich durch knackende bis fast schussartige Geräusche bemerkbar wenn...
    - Das Unterdruck-, Vakuumventil defekt ist und deshalb die Luft im Boiler nicht entweichen kann. Die Lambro hat aber normalerweise kein solches Ventil, deshalb scheidet das bei dir sehr wahrscheinlich aus.
    - Der Dampfhahn beim Aufheizen geschlossen bleibt und deshalb die überflüssige Luft nicht entweichen kann. Dampfhahn auf, Maschine aufheizen bis Dampf entweicht, danach schliessen.
    Wenn gar kein Ventil vorhanden ist kann es recht einfach nachgerüstet werden. Wer das nicht macht, sollte die Maschine immer wie unter B. aufgeheizen, sonst wird sie nicht heiss genug. Beim fehlendem Ventil sollte beim Abkühlen der Dampfhahn auch wieder geöffnet werden, damit kein Unterdruck entsteht.
    Lieber Gruss Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
    nähe Wiesbaden
    Hi
    wundert mich, daß die Heizung abgewinkelt ist - aber wenn eine solche tatsächlich da reingehört, dann "nach unten"
    Die knackenden / knisternden / knallenden Geräusche verursacht die Heizung: das Wasser wird erhitzt - und an einigen Stellen am Heizstab bilden sich Dampfblasen, wenn das Wasser explosionsartig verdampft. Wenn der Druck dann steigt, bilden sich weniger dieser kleinen Bläschen, und es wird leiser.
    Fast ganz verschwinden diese Geräusche, wenn die Maschine frisch entkalkt und der Heizstab wirklich blitzblank ist - aber nach einiger Zeit geht es wieder los. Ist normal.
    Wenn die Maschine kein Belüftungsventil hat, kann es nachgerüstet werden - es muß aber oben (im Bereich des Dampfs / oberhalb der Wasserstands-Linie) angeschlossen und senkrecht montiert werden.
    Hat die Maschine keines, ist das nicht tragisch: meine Carimal lief ohne ein solches Ventil von 1985 bis 2009 - nun habe ich eines nachgerüstet: feine Sache.
    (Der Kessel zog sich in all den Jahren auch durch den Unterdruck nicht zusammen, wie manche hier befürchten)
    "Fritzz"
    Nachtrag:
    hatten wir hier VFA Office Kessel/Heizung entkalken? schon einmal...
    Geändert von Fritzz (11.10.2009 um 23:25 Uhr) Grund: siehe Nachtrag
    CH
    "Fritzz"
    Weiss jetzt nicht, ob du mich damit meinst - davon wäre nicht die Rede gewesen. Bei mir hat jeweils durch den Unterdruck der Dampfhahn zu pfeifen und zischen begonnen...
    Gute Nacht
    Nils
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von nixreich Beitrag anzeigen
    Weiss jetzt nicht, ob du mich damit meinst - davon wäre nicht die Rede gewesen. Bei mir hat jeweils durch den Unterdruck der Dampfhahn zu pfeifen und zischen begonnen...Nils
    Moin
    nein, dich meine ich nicht: hast ja auch von Schaden am Kessel geschrieben.
    Hier Wie hoch ist der Unterdruck? wird das Thema diskutiert - und in weiteren Beiträgen wird diese These hin und wieder vertreten.
    "Fritzz"
