Ergebnis 1 bis 2 von 2
    honkitonck Gast
    Böse Jura Impressa E65 / Kaffee im Maschineninneren und Lärm beim Spülen
    Hallo, wir haben seit 7 Jahren die oben bezeichnete Maschine.
    Unmittelbar nach Ablauf der Garantie gabs die erste Reparaturnotwendigkeit. Nachdem ich die Maschine 2 x bei Jura in Reparatur hatte und ca 240,- € ausgegeben hatte, machte ich von da an die notwendigen Arbeiten selbst. Kolbenringe habe ich mittlerweile 5 x gewechselt. Nach der letzte Reparatur wurden die Gewindeschäfte (Plastik) für den Kunstoffrahmen der Brühgruppe rund, sodass ich größere Schrauben nehmen musste. Auch wenn der Rahmen m.E. fest sitzt, macht die Maschine dennoch hin und wieder heftigen Lärm, zumeist beim Spülen. Was aber noch viel ärgerlicher ist, von 10 Kaffeebezügen landet der unbebrühte Kaffee 6-7 mal hinter der Tresterschale, aus dem Auslauf kommt nur trübes Wasser, lässt man sie dann nochmal laufen, dann kann es beim zweiten mal klappen, oder auch nicht. Kurzum ärgerlich und wenig wirtschaftlich! Woran kann das liegen?
    Außerdem verstopft das Keffepulver, das leider bei jeder Tasse mit kommt ständig den Auslauf, wodurch der Kaffee sich dann andere Wege sucht!
    Ich bin sehr geneigt, mir eine neue Maschine zu kaufen, dann aber keinen Vollautomat, sondern ein Siebträgersystem, von dem ich mir weniger Wartungsaufwand erhoffe und dazu eine gescheite Mühle...
    Dr.Finch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Jura Impressa E65 / Kaffee im Maschineninneren und Lärm beim Spülen
    Wenn die Brüheinheit schwergängig ist oder die Brühgruppenroutine im Bereich der Kurvenbahnen verkehrt läuft (z.Bsp. über die Sperrklinken rutscht), steht die Brühkammer beim Mahlvorgang nicht offen, das Kaffeemehl wird dann quasi nach dem Brühvorgang nach hinten abgestreift.
    Wenn das Brühsieb verstopft ist der Mahlgrad deutlich zu fein. Wenn Kaffeekrümel auch bis zum Auslauf gelangen, ist vermutlich das Brühsieb verbogen (kann durch ne unglücklich reingefallene Reinigungstablette passieren...).
    Gruß, Manuel
