Ergebnis 1 bis 10 von 12
    neefi1965 ist offline Benutzer
    Ergoldsbach
    Standard Abtropfschale Silvia
    Die Abtropfschale meiner Silvia ist von Anfang an verzogen. Habe die Maschine jetzt ein halbes Jahr. Kann man da etwas machen.
    Ergoldsbach
    Standard AW: Abtropfschale Silvia
    Ich habe diesen Beitrag noch einmal hervorgekramt, weil ich bisher noch keine Lösung gefunden habe. War schon in einer Metallfirma, aber der Mitarbeiter sagte mir bei einem fertig gebogenem Blech kann man auch mit Hitze nichts mehr machen, da dieser Fehler bei der Herstellung passiert ist. Die Abtropfschale scheppert ganz schön, vor allem beim Bezug. Dann hatte ich eine Kunststoffschale in Erwägung gezogen, aber mit den Abmessungen etwas passendes zu finden wahrscheinlich unmöglich. Gibt es vielleicht doch eine Lösung, außer einem Neukauf?
    Rocket Cellini Classic und Quamar M80
    Graef CM80
    Aeropress
    warum reklamierst du das nicht bei deinem händler ?
    gruß, galgo
    Luxembourg
    stell ein Foto hier rein. vielleicht hat jemand eine Idee
    bookkeeper ist offline Erfahrener Benutzer
    Bramsche (OS)
    Kleb doch einfach ein bzw. zwei Silikonproppen drunter, dann scheppert es auch nicht mehr. Hatte ich auch schon und konnte das Problem so lösen.
    Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
    davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
    Tinseltown
    genau, nur so bekommt der Hersteller (hoffentlich) auch mit, daß die Ware nicht in Ordnung war.
    Volker
    Bramsche (OS)
    Volker
    [klugscheißermodus: on]
    Wer sagt den, dass die Ware nicht in Ordnung ist? Liegt da ein Mangel vor, der die Maschine in Ihrer Funktion beeinträchtigt? Wurde irgendwo versprochen, dass die Abtropfschale plan in dem Rahmen liegt. Ist die dadurch undicht, läuft da Wasser raus....das sind halt italienische Fertigungstoleranzen
    [klugscheißermodus: off]
    Überleg Dir mal wie der Kosten-Nutzen-Effekt bei einer Reklamation für Dich ist. Besorg Dir Silikonproppen, kleb die an den Stellen, wo die Schale hoch steht in den Rahmen und Ruhe ist. Wenn Du dann noch vier Proppen über hast, klebst Du die noch unter das Abtropfgitter und somit hättest Du das auch noch entkoppelt. Glaub mir, der Reklamationszirkus ist die Mühe nicht wert.
    Bei mir sah das so aus, von den Silikonimplantaten hatte ich wie gesagt auch zwei unter der Abtropfschale kleben. Kleiner Aufwand, große Wirkung.
    DL1LBN ist offline Erfahrener Benutzer
    Klein Veltheim
    Grundsätzlich kann man Blechteile jeglicher Form mit der Flamme richten, mit einem Wärmepunkt, bzw. -keil da, wo es zu groß ist. Dann zieht es sich beim Abkühlen ev. wieder gerade. Würde ich aber bei so dünnen Blechteilen nicht riskieren, die Chance, dass es noch viel krummer wird oder durchbrennt ist zu groß.
    Auch meine Milady trägt kleine aber feine Silikonimplantate unter dem Abtropfsieb zum entklappern.
    Nur zum Tassenentscheppern oben auf der Wärmefläche sind sie nicht so geeignet, ist immer ein bischen komisch an der Lippe
    Christoph
    Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
    Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
    Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
    (da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
    Ergoldsbach
    Reklamieren wollte ich nicht, die Gründe wurden schon erwähnt,(Kosten-Nutzen-Effekt), und wer gibt mir die Sicherheit das die neue Abtropfschale plan ist? Wo bekomme ich die genannten Silikonimplantate her. Gibt es die in jedem Baumarkt?
    Graef CM80
    Aeropress
    Bramsche (OS)
    die "Silikonimplantate" sind von 3M und nennen sich Bumpon, bzw. Elastikpuffer. Die sollte es in jedem Baumarkt bzw. Bürobedarfmarkt geben, ansonsten mal in der Bucht schauen.
    Markus
