Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Mekkes ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brewtus III: PID-Einstellungen
    könnten Expobar Brewtus III Besitzer bitte hier Ihre PID-Einstellungen mitteilen. Mich würden vor allem die Werkseinstellungen interessieren.
    Mein (neues) Gerät ist mit völlig anderen Einstellungen ausgeliefert worden, als denen, die bei Systermann als Standard-Einstellung zitiert werden (|*Service).
    Die Einstellungen werden sichtbar, wenn bereits beim Einschalten die beiden Knöpfe des PID gedrückt gehalten werden. Nach wenigen Sekunden wechselt das Gerät dann in den Einstellmodus. Dort können die verschiedenen Optionen jeweils durch Druck auf den linken Knopf aufgerufen werden. Wenn die entsprechende Option erreicht ist, wechselt man mit dem rechten Knopf zur Anzeige des entsprechenden Wertes. Erst ein weiterer Druck auf einen der Knöpfe (rechts oder links) ändert den Wert. Nach wenigen Sekunden wechselt die Anzeige zurück auf den Menüpunkt.
    Das Menü wird verlassen durch Ausschalten der Maschine. Hierdurch werden geänderte Werte übernommen und sind beim nächsten Einschalten dann gültig.
    Die Optionen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:
    1. Anzeige in Celsius oder Fahrenheit
    2. P
    3. I
    4. D
    5. Offset
    Wie gesagt, würdet Ihr mir mit Euren (Werks)-Einstellungen für PID helfen. Dann kann ich beurteilen, ob alles korrekt eingestellt ist, oder ab Werk die Konfiguration vergessen wurde.
    Besten Dank
    Mekkes
    Expobar Brewtus III DB/PID
    Demoka M-207
    Gaggia Classic Coffee
    Solis 166
    sebanio ist offline Benutzer
    Dresden, Ourrewoald, Berlin
    Standard AW: Brewtus III: PID-Einstellungen
    Moin Mekkes,
    meine spuckt folgende Werte aus:
    F.03 = C°
    P = 3.0
    I = 0.05
    D = 2.0
    F.04 = 10
    Frag mich gerade, ob der Offset mit 10°C nicht etwas hoch ist, auf was habt Ihr eure Offsetwerte so stehen? Ueberlege den mal auf 7°C runterzufahren...
    Sebastian
    Expobar Brewtus III & Quamar M80E & Demoka M203
    Rancilio Silvia & Gaggia MDF
    Behmor 1600
    Brewtus III, Produktionscode Juli 09
    (geliefert v. bellabarista.co.uk)
    F.03 = C°
    P = 1.0
    I = 0.01
    D = 2.0
    F.04 = 10
    Ich habe noch nichts verstellt und die Temperaturstabilität ist klasse.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Systermann ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    F.03 = C°
    P = 1.0
    I = 0.01
    D = 2.0
    F.04 = 10
    Hallo
    Diese Einstellungen sind seit Juli so, Stabilität ist besser, die Zieltemperatur wird etwas langsamer erreicht.
    Die neuen Einstellungen sind aus meiner Sicht empfehlenswert.
    mfg
    Andreas Systermann
    Ich habe ja von dir das Isoliermaterial bekommen und werde die Kessel demnächst isolieren, mal sehen ob dann Anpassungen nötig sind.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Moin!
    Ist zwar OT, aber DAS interessiert mich natürlich auch brennend. Dokumentierst Du das fürs Kaffee-Netz?
    Ich gucke heute Abend mal wegen der PID-Parameter. P zu senken minimiert sicherlich die Überschwinger..
    Dale.
    Klar, dauert aber noch etwas, derzeit leide ich an Zeitmangel³
    Also soeben mal im ST gemessen
    10K kommt schon gut hin, evtl. 9
    Geändert von 'Ingo (12.10.2009 um 18:35 Uhr)
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Dann habe ich also die seit Juli gültigen neuen Werte (vergl. Ingo). Besser gesagt hatte, da ich diese vor kurzem entsprechend den ursprünlichen Angaben bei A.Systermann geändert habe. Diese Einstellungen haben jedenfalls nach meinem Gefühl auch problemlos funktioniert, wobei ich keine "messtechnischen Experimente" hierzu gemacht habe.
    Ehrlich gesagt bin ich recht erstaunt, wie stark diese von den ursprünglichen Werten abweichen (vergl. Sebanios Daten).
    Interessieren würde mich, ob im Zusammenhang mit dieser neuen Einstellung des PID noch weitere technische Modifikationen stattgefunden haben.
    Betreff Offset: Das Offset habe ich aktuell auf 7 Grad. Dieser Wert tauchte ja schon öfters im Forum auf. Die 10 erschienen mir sehr hoch - ich bin aber nun recht beeindruckt von Ingos Messung. Bei folgenden Bezügen müsste der Offset aber doch (laufend) nach unten korrigiert werden?
    Mekkes
    Demoka M-207
    Solis 166
    Das ist der 3. Bezug.
    Maschine 2h aufgeheizt, 1 Bezug 100ml, gewartet bis wieder auf 92°, dann erneut Bezug, wieder gewartet, dann Messbezug.
    Da ändert sich nichts mehr, die BG ist schon gut durchgeheizt.
    Der erste Bezug am Tag sieht am Anfang etwas anders aus, da müsste es anfänglich eher 13K sein.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Moin,
    meine Werte waren vorher die alten, ich hab sie dann jetzt mal auf 1/0,01/2 gesetzt, mal gucken, ob man einen Unterschied fühlt.
    Dale.
