Quickmill Automatica
Ich bin ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet, weiss aber wie ein guter Espresso schmecken muss, da ich 9 Jahre in Italien gewohnt habe. War seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Quickmill aus den 70ern. Habe mir nun gestern eine in Italien erstanden.
Das ist das gute Stück. Wurde als funktionstüchtig beschrieben. Naja sieht aus als bräuchte sie eine Reinigung. Was meint ihr, ist das eine verlässliche gute Maschine?
AW: Quickmill Automatica
"Quickmill ist an sich ein guter Kauf.
Aber der ST sieht mir verdächtig nach Pad od. sonstigem aus
Stell mal ein Foto vom ST ein.
Das wäre natürlich nicht so gut in Richtung "Espresso wie in Italien".
Auf alle Fälle brauchst du eine gute Mühle !
(außer du hast vor die Padvariante zu wählen !?)
Fertig gemahlenes Pulver zu verwenden kannst du vergessen.
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
Habe eine Zassenhaus Mokka Handmühle aus Nachlass, müsste doch für den Anfang reichen. Mehr Fotos kann ich leider nicht reinstellen, da die Maschine noch unterwegs ist. Müsste eigentlich die gleiche wie die hier sein, und die sieht für mich nicht nach einer pad maschiene aus:Macchina caffè AUTOMATICA QUICK MILL OMRE in acciaio su eBay.it Elettrodomestici d'epoca, Modernariato, Arte e Antiquariato
Ich hatte auch erst auf eine Pad-Machine getippt (wobei ich zweifelte, ob es das in den Siebzigern schon gab).
Auf den anderen Bildern scheint es aber so zu sein, dass es sich gar nicht um den Siebträger, sondern nur um einen Hebel zum Fixieren der Maschine handelt.
Ich mag diese Maschinen auch, Problematisch könnte halt nur die Ersatzteilversorgung werden.
Hmm... - sieht wirklich so aus al ob die 2 ST-Hebel hätte !?
Den ersten (der auch bei Deiner zu sehen ist) für was auch immer ???
Den 2ten (der bei Deiner erst mal fehlt) für normalen espresso.
Ist der dabei ?
Hab ich noch nie gesehen - kenne funktion dieses Doppel-ST´s auch nicht.
Jürgen
Naja, hab jetzt mal nachgefragt, ob der zweite Hebel dabei ist. Sie wurde als "ausgestattet" beschrieben. Gab es denn Pads in den 70er Jahren?
Laut Wikipedia kann es keine Maschine mit E.S.A System sein, da dieses System erst 98 erfunden wurde. Hoffe also sehr, dass die Maschine voll augestattet ist und mit Espressopulver funktioniert.Easy Serving Espresso Pod - Wikipedia, the free encyclopedia
Glück gehabt. Zweiter Griff, Tamper etc ist dabei, war auf dem Foto nicht zu sehen. Hoffe das Gerät kommt bis Ende Oktober an. Werde es dann mal genauer unter die Lupe nehmen.
dies ist die erste Kaffeemaschine von Quick. 60er Jahre. Sie müsste noch eine kleine Rotationspumpe haben, ob es sie auch anders gab, weiß ich nicht. Der zweite Griff ist zum Gegenhalten beim Einspannen und Lösen des ST`s und hat nichts mit Pads zu tun.
Ansonsten verlässliche QM Technik, wobei es nicht mehr alle Teile gibt.
Achmed
Heisst das mit der Maschine müsste man guten Espresso produzieren können? Habe hier im Internet und hier im Forum leider keine ähnlichen Modelle gefunden. Werde ausführlich berichten wenn ich sie habe. Werde Bohnen aus Italien mitbringen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
