Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Kartoffelmann ist offline Benutzer
    Standard BFC-Ela auf Rotationspumpe umrüsten?
    N´abend allerseits,
    mich würde interessieren, ob es erstens relativ problemlos möglich ist, eine Ela auf Rotationspumpe umzurüsten und zweitens, ob grundsätzlich etwas dagegen spricht?
    Besten Dank im Voraus für die Antworten,
    Philipp
    Standard AW: BFC-Ela auf Rotationspumpe umrüsten?
    Hat keiner eine Meinung hierzu oder bereits Erfahrungen mit einer ähnlichen Umrüst-Aktion gemacht?
    Ich würde aufgrund der Bequemlichkeit, dem Faktor Frischwasser und der geringeren Geräuschkulisse gerne auf auf eine Rotationspumpe wechseln, frage mich aber, ob das gerade bei der Ela einen negativen Einfluss auf die Kaffeequalität hat. Ich meine mal irgendwo (vieleicht sogar hier im Forum) gelesen zu haben, dass das Problem der Druckaufbau sein könnte, der bei der Vibrationspumpe länger dauert und damit quasi für eine leichte Präinfusion sorgt, wohingegen bei der Rotationspumpe der Druck sofort komplett anliegt.
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    ich geb Dir dann mal "meinen Senf"....
    Also, lassen wir zuerst mal den Preisfaktor aussen vor.
    Intern wird es recht schwierig den Platz zu finden, da muss der wahrscheinlich der Tank kleiner werden - aber Du willst ja eher "Festwasser" haben.
    Es wäre aus der Maschine halt das Kabel mit der Stromversorgung rauszuführen und die Schlauchverbindung von der externen Pumpe herzustellen.
    Geht alles - hat z.B. Systermann auch im Angebot.
    Siehe Umbau auf externe Rotationspumpe | Reparatur / Umbau ? | Espressomaschinen |*Gastronomiegeräte
    So musste das halt machen.
    Ob das sich lohnt - ist nat. eine andere Frage!
    Obwohl ich es sehr gut verstehen kann - ich habe eine Izzo Vivi - bin eigentlich damit zufrieden - aber von Tag zu Tag nervt mich die Ulka-Pumpe mehr und mehr!
    Eine geschmackliche Verbesserung würde ich nicht großartig in Aussicht stellen - da gibt es genug "Vibro VS Rota" Threads im Netz - lies Dich da mal ein.
    Gruss!
    Joerg
    alexus ist offline Erfahrener Benutzer
    ich habe vor ca. 2 Jahren meine Brasillia auf Rotationspumpe umgerüstet....und es noch
    keinen Moment bereut,die Pumpe ist hinter der Sockelleiste meiner Küche untergebracht.
    Geschmacklich würde ich mal behaupten bleibt sich die Sache relativ gleich,was ich sehr schätze ist die wesentlich geringere Geräuchentwicklung,die meiner Meinung nach einfachere Brühdruckeinstellung am Bypass und Festwasser finde ich auch einfach komfortabler.
    Ach ja in Sachen Präinfusion habe ich mir einen Taster installiert mit dem ich das Magnetventil auslöse aber nicht die Pumpe,so lastet nur der Leitungsdruck auf dem Puck und zwar für dir Zeit die ich den Taster betätige,schön um einfach ein wenig rumzuprobieren.
    Also ich kann dir nur zuraten.
    alex
    +Gaggia America 1gr.+
    +Faema Lambro 1gr.+
    +Gaggia E90+Iberital Challenge+Einhell Hauswasserwerk+
    +Mazzer Super Jolly+Macap M4D+
