Ergebnis 1 bis 10 von 13
    marsu ist offline Neuer Benutzer
    Marburg
    Standard Pavoni: Rändelschraube Pressostat kaputt
    Liebe Forengemeinde,
    ich bin gerade gestern erst auf dieses Forum gestoßen, habe fast die ganze Nacht hindurch gestöbert. Wow!
    Nachdem ich schon seit Jahren eine Pavoni professional habe, dachte ich mir, ich könnte am Pressostat die Temperatur ein wenig niedriger regeln. und dabei ist die Kunststoff-Rändelschraube in drei Teile zerbröselt.
    Wie kann ich denn nun den Pressostaten abschrauebn, um eine neue Rändelschraube drunterzubekommen? Drehen hat leider nichts gebracht...
    Würde mich freuen, wenn Ihr mir helefen könntet.
    Die Schraube ist auf dem Foto in diesem Thread sehr gut zu erkennen:
    Pressostat Pavoni
    LG
    Andreas
    chemiker1982 ist offline Benutzer
    Niederbayern
    Standard AW: Pavoni: Rändelschraube Pressostat kaputt
    Hallo Marsu,
    Du kannst den Pressostat mit 2 17er-Schlüsseln runterschrauben (Messingmuttern).
    Dann die defekte Plastikmutter anbringen und mit Teflonband umwickeln. Das hält sie in Position. Du kannst Sie dann in eine neue Position bringen (der weiße Kleber, der vermutlich verantwortlich dafür ist, dass das Plastikteil kaputt gegangen ist - so war es zumindest bei mir - ist dabei eine grobe Orientierung).
    Anschließend wieder am Cu-Rohr anschrauben und schauen, bei welchem Druckerbereich der Pressostat schaltet.
    Evtl musst Du dann noch einmal nachjustieren.
    Wie man den Pressostat zerlegt, um eine neue Plastikmutter anzubringen, weiß ich leider auch nicht.
    Chemiker
    Mühle: Mahlkönig Vario
    Maschine:VBM Domobar Junior
    Röster: Selbstgebauter doppelwandiger 1,5kg Trommelröster mit 2,3 kW Elektroheizung (im Endbaustadium)
    Gönn dir einen neuen Pressostaten, dan hast du für eine längere Zeit Ruhe und kannst problemlos verstellen. Die Kosten liegen im unteren zweistelligen Bereich.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    wie der Chemiker bereits schrieb:
    unbedingt 2 Gabelschlüssel benutzen: einen zum Festhalten des Kupferrohrs - den anderen um den Pressostaten zu lösen.
    Hälst Du nicht gegen, verdrehst Du das Kupferrohr und es kann undicht werden / abreissen. Dann wird's noch teurer...
    Bei der Gelegenheit kannst Du das Rohr dann auch entkalken (je nach Zustand)
    Diese Sorte Pressostaten sind vom Werk bereits eingestellt - und die weiße Farbe soll den Ring zur Verstellung blockieren / gegen unbeabsichtigtes Verdrehen sichern.
    Zur Not mußt halt einen neuen kaufen...
    Dichtungen noch o.k.? evtl. dann gleich mitbestellen (Thema Versandkosten...)
    Gutes Gelingen!
    "Fritzz"
    Marburg
    Hi alle,
    vielen Dank für die Ratschläge. Aber ich setze mich konsequent darüber hinweg
    Aus einem einfachen Grund: Am Pressostat ist noch kein "Vergang", er ist noch top in Schuss. Anstelle der Schraube tut nun eine (nicht lachen) Sicherheitsnadel ihren Dienst...
    Und zwar habe ich mir den Presso genauestens angeschaut, keinerlei Verkalkung oder Ähnliches. Ein Sprengring in der Größe tat sich in der Kürze der Zeit nicht auf - also habe ich einfach eine große Sicherheitsnadel genommen, ein wenig zurecht gebogen - und siehe da, passt genau in die Gewindegänge des Pressostaten und lässt sich sogar drehen.
    Jetzt habe ich auf 1 bar geregelt, und alles funktioniert bestens. (Den Pressostaten werde ich aber trotzdem demnächst bestellen, wer weiß, wie lange die Bastellösung hält...)
    LG
    Andreas
    Jan Kluczewitz ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich hatte nach meiner ersten Entkalkung kürzlich plötzlich nur noch 0,9 Bar auf dem Manometer, weshalb ich den Presso auch umstellen wollte. Dabei ist mir ebenfalls die Rändelschraube zerbrochen, da sie geklebt war. So ein Mist. Der Presso war ordentlich entkalkt. Wundert mich, dass die Werkseinstellung festgelegt ist, denn was, wenn man mal einen anderen Druck fahren will oder wenn, wie bei mir, der Druck aus irgendeinem Grunde nicht mehr passt. Jetzt hat die Pavoni auf jeden Fall nur noch 0,5 Bar und ich habe beim Kaffeemaschinendoctor angefragt, ob es die Rändelschraube auch einzeln gibt. Sonst muss halt eine neuer Presso her, aber irgendwie fällt es mir auch schwer, mich damit abzufinden, da der alte noch gut aussieht und die Maschine auch noch nicht alt ist.
    Wollte ich mal loswerden...
    La Pavoni Millennium, Kyocera Handkaffeemühle, Solis Scala 166 (gepimpt), diverse Espressokocher, Popcornröster,
    eine lange Latte von Rohkaffees mit Geschmacksexplosionen köstlicher Aromen, "Die Schmuddelbohne"
    Jetzt, wo ich eine Nacht drüber geschlafen habe und auch vom Kaffeemaschinendoktor erfahren habe, dass es keine Ersatzteile für den Presso gibt, frage ich mich gerade, ob es so eine Schraube (oder heißt das anders?) nicht so gibt. Das ist doch sicher eine Standardschraube mit M-Gewinde.
    Weiß jemand, wie die heißt ("Rändelschrauben" scheinen mir nach Google-Bildersuche was anderes zu sein), welche Größe die hat und wo man die bekommt?
    Moeller Gewindering M22-GR bei eBay.de: Sonstige (endet 17.03.10 06:23:09 MEZ)
    Meint Ihr, dieser M22er Gewindering funktioniert? Ich habe jetzt den zerbrochenen Ring grob als M22er-Gewinde eingeschätzt. Weiß jemand, ob das passt? Oder kommt so eine Lösung einfach nicht in Frage?
    Okay, ich schon wieder. Ich habe das deutliche Gefühl, dass der geringere Druck auch für eine schlechtere Espressogeschmacksausbeute sorgt. Da ich gerade Röstperimente mache, bin ich mir da aber nicht sicher.
    Kann da jemand was zu sagen?
    Den Brühdruck erzeugst du ja mit der Hand, der dürfte nicht die Ursache sein. Aber die Temperatur wird geringer bei 0,9 bar. vielleicht ist das eine Ursache.
